danicat
problema pornire
21 Iul 2013, 23:37
rog ajutor!!!! Am un seat leon 1.6 16v 105 cp din 2003 cod motor BCB.este adusa anul trecut in vara din spania.acolo nu am avut nici cea mai mica problema dar de cand am adus-o in tara dupa un timp a inceput sa faca figuri la pornire.mai exact bag cheia in contact,(pompa de benzina se aude lucrand) rasucesc cheia spre pornit,da sa porneasca dar ceva nu o lasa.o ia decat la a 4-5 cheie.si inainte sa porneasca merge subturata.nu se aprinde niciun martor in bord.nu stiu ce sa mai fac.am schimbat bateria,bujiile,platoul cu carbuni de la electromotor....fara niciun rezultat.stie cineva care ar fi problema?a mai intalnit cineva genul acesta de problema?rog disperat ajutor.multumesc!
nmihai67
Michel-Angelo
Re: problema pornire
22 Iul 2013, 01:25
Filtru benzina,
Evaporatorul de benzina.... :hi
Ps.:
Diagnoza vag com ai facut?
Daca ma rogi - o sa incerc !
Daca nu pot - o sa caut!
dacomsa
22 Iul 2013, 08:49
Salutare,
ceva de genu am avut eu acum vreo 2 ani. Pornea f greu, cand pornea mergea subturat, ca si cand ar fi mers in 2 sau 3 pistoane si mirosea f tare a benzina.
Am fost la mecanic si a spus ca ar putea fi pompa de apa sau nu stiu ce sonda de apa.
A pus Vag-Com-ul pe masina si a spus ca eroarea indica pompa de apa, dar la aceeasi eroare mai este si sonda respectiva. A spus ca are el o sonda secand, mi-o schimba si daca masina face tot asa va trebui sa schimb pompa. Partea buna e ca am scapat dupa ce a schimbat sonda si nu am fost nevoit sa schimb pompa.
Imi pare rau ca nu stiu sa-ti spun ce sonda era mai exact, dar cred ca daca ii povestesti mecanicului ar cam trebui sa stie.
Sper sa-ti fie de folos.
Seat Toledo 2002 1,6 16V AZD 105 CP
