Roger
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 17:20
Ori ai un bec ars la stopul de frana, ori s-a stricat switch-ul de la pedala de frana.
L.E. am postat in acelasi timp cu gamer :hi
Ultima oară modificat 27 Iun 2014, 17:22 de către Roger, modificat 1 dată în total.
achylle
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 17:22
totul functioneaza perfect... :)
da am avut un bec la stopuri pe spate, da l-am schimbat... si acum totul ii ok
de acolo sa fie?
Ultima oară modificat 27 Iun 2014, 17:29 de către achylle, modificat 1 dată în total.
Roger
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 17:24
Atunci ramane switch-ul.
khyna
Localitate: tg-jiu
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 20:20
aceeasi problema o am si eu..... sa fie de la becurile pe care le-am scrimbat cu led si mai am o probleme cu aibergurile ,am dat scaunele jos si dupa montarea lor imi sta becul aprins..,,, ce este de facut?
:drive
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 20:53
Ai pus becuri cu leduri, acum consumul "vazut" e mai mic, de aia se aprinde la tine becul in bord. Airbagul se stinge cu un tester doar.
khyna
Localitate: tg-jiu
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 21:29
mz frumos colegu ....este vreo solutie cu becurile (led) ?
pt k am cumparat si delea fara eroare dar degeaba...
:drive
Mylux
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 21:33
Da este o solutie:sa treci din nou la cele normale si ai scapat de problema. :wink: :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
MM 07 ZZR
khyna
Localitate: tg-jiu
Re: Leon 1.6 16V
27 Iun 2014, 21:49
cred ca asta si fac........
:drive
Re: Leon 1.6 16V
28 Iun 2014, 06:55
...ori ai chiar probleme cu switchul de la pedala de frana...Doar o scanare cu VCDS te poate lamuri.
achylle
Re: Leon 1.6 16V
28 Iun 2014, 09:25
cred ca o sa merg si eu la o scanare... o fii ramas ala aprins in bord de cand mi so ars becu ala, daca imi amintesc bine minte atunci so aprins si EPC...
khyna
Localitate: tg-jiu
Re: Leon 1.6 16V
10 Iul 2014, 16:18
eu cu o scanare am scapat de bradutul de craciu ..si am ramas si cu ledurile montate , mai trebe egr schimbat si va fi ok totul :drive
:drive
achylle
Re: Leon 1.6 16V
12 Aug 2016, 15:13
Hello
Un mic ajutor... Trebuie să schimb becul de la poziție... Da nu pot să il scot nici cu slujbe la popa...
Trebe sa aibă o șmecherie ceva...
Help!
Roger
Re: Leon 1.6 16V
12 Aug 2016, 16:11
Acum 10 min l-am schimbat si eu pe cel de pe partea stanga. Tragi incet de el, cat mai perpendicular pe far.
achylle
Re: Leon 1.6 16V
12 Aug 2016, 20:29
Nu vrea să iasă nicicum... am tras de el de ma dor degetele
gamer555
Club Admin
Re: Leon 1.6 16V
12 Aug 2016, 23:25
eu la toledo mai trageam si de cabluri impreuna cu soclu, nu aveam priza buna. dar da, mi-au dat si mie emotii...
