Klawdiu
1.6 16v nu trage
20 Iul 2014, 17:49
masina nu trage.......isi ia turatii greu
Mylux
Re: 1.6 16v nu trage
20 Iul 2014, 18:05
Cea mai ''seaca'' descriere posibila... :shock:
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
MM 07 ZZR
Klawdiu
20 Iul 2014, 18:07
asta se intampla......
Mylux
20 Iul 2014, 18:14
Pai descrie mai exact problema si poate vei afla si un raspuns concret. :hi
MM 07 ZZR
NicaCristian
20 Iul 2014, 22:01
cand o accelerezi brusc da rateu ca si cum ar luao in 3 si pe urma in 4? :cheers
cristimoise
Localitate: Buzau - București
20 Iul 2014, 22:27
sigur nu e intrata in modul de protectie? ce tensiune ai pe baterie? mai ai vreun martor in bord aprins?
Klawdiu
20 Iul 2014, 22:56
Nu își i-a viteza cum o lua înainte...ii trebuie ceva timp....o ia f greu ca si cum ar fi puturoasa
bgd_b92
Bogdan
21 Iul 2014, 06:43
I-ai facut o scanare?
Klawdiu
21 Iul 2014, 09:53
Am făcut si nu ii da nici o eroare ...
rap_florinn
Localitate: ploiesti
21 Iul 2014, 17:43
Salut la mine a fost sonda lamda nu tragea cum trebuie acum parca e alta masina
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
Mylux
21 Iul 2014, 19:46
Cu ambreaiajul cum stai,este ok?
MM 07 ZZR
Klawdiu
22 Iul 2014, 01:57
Acum o luna am schimbat ulei/filtre....când a pus totul la loc se aprindea EPC si sonda dar le-a sters din tester......in legătura cu ambreiajul e un pic sus dar am fost la reprezentanta seat si au probato....au zis ca nu are nimic...chestia e ca peste 10 zile trebuie sa fac un drum de 2000 km si îmi e cam frica sa plec
tekolinooo
24 Iul 2014, 10:13
Iti face asta doar pe caldura? Sonda de temperatura din bord citeste temperatura aiurea, returneaza adrese gresite la ECU si iti subalimenteaza motorul. Check this. :)
Soso-CKX
31 Iul 2014, 01:44
De unde stii ca s-a aprins sonda in bord? Nu e martor pentru asa ceva, ci un martor pentru orice problema la motor pe care o poate detecta ECU. Daca motorul suna ca unul de Oltcit cand pleci cu masina de pe loc sau cand incerci sa-ti iei viteza, atunci ai o bobina arsa. Adica merge-n 3 pistoane doar. Dar ar trebui sa ai si ceva trepidatii odata cu asta.
Nici mama lui de safe mod n-o face atat de puturoasa ca-n descriere.
Face asa de la prima cheie, de cum pornesti motorul? Sigur n-ai vreun pistonas de frana blocat? Daca da, ar trebui sa-ti miroasa tare a ferodou incins dupa nu foarte multi km si sa ai roata incinsa ca la balamuc.
2003 Leon 1M Black 1,6 16V BCB. 224.224 Km and rolling almost perfect :) Benzina buna si ulei bun sa fie!
