spanky
Martor ECU Aprins
07 Feb 2015, 21:54
Salut. Leonul meu din 2002, 1.6 16v AZD, are pe bord aprins cam de 2 luni, aproximativ, martorul Check Engine. De o luna nu l-am mai scos din oras si banuiesc ca asta ar fi principala cauza avand in vedera ca de obicei cand ieseam la drum intins, cam 300 km facuti o data pe luna in afara bucurestiului ma intorceam cu masina inapoi cu martorul stins.
Am citit tot felul de pareri pe forumuri, cum ca daca scoti borna negativa a bateriei pt cca 20-30 min ECU revine la setarile din fabrica, incepe ca "invete" parametri de functionare ai masinii, harta se sterge, pe scurt problema se rezolva.
Mentionez ca masina merge normal, nu scoate fum, trage bine, porneste la prima cheie(chiar si la -20 de grade). i-am pus si benzina 99+ de la petrom, am crezut ca rezolv ceva. In fine, sper sa nu fie vreo sonda lambda sau alte balarii.
Intrebarea mea catre voi este: A facut cineva operatia asta cu scoaterea bornei? daca da, a mers?
(nu ar trebui sa fie o problema, ma gandesc, pt ca atunci cand schimbi bateria faci acelasi lucru, deci nu vad cum ar putea sa afecteze cumva masina)
Masina are instalatie GPL Secventiala, pe care nu am mai folosit-o de o luna pt ca merg numai pe benzina(cam 400 km sa zicem in oras facuti)
nmihai67
Michel-Angelo
Re: Martor ECU Aprins
08 Feb 2015, 22:32
O diagnoza cu Vag Com poate aduce raspunsuri mai exacte!
Apoi poi aici logul! :hi
Daca ma rogi - o sa incerc !
Daca nu pot - o sa caut!
