Katizu
Eroare 17574 si 17584
09 Aug 2017, 20:15
Salut
Am si eu o problema cu un Leon 1.6 16v de ceva timp imi facea figuri,aveam fluctuatii la relanti( am curatat clapeta si egr).Chiar si dupa ce am curatat clapeta si egr tot am fluctuatii la relanti (metionez ca e pe GPL masina) si mai nou cand o opresc nu se ia imediat contactu si masina se zdruncina iar dupa aceea se opreste.Am pus masina astazi pe tester la un prieten si am gasit urmatoarele erori:
17574 adaptare amestec/aditiv aer treapta 2
P1166 35-10 sistem prea bogat intermitent
17584 corectie lambda dupa catalizator
P1176 35-10 valoare nominala -intermiten
A mai intalnit cineva aceste probleme?
Re: Eroare 17574 si 17584
09 Aug 2017, 20:27
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 176/004470
Prima eroare poate fi consecinta a celei de-a doua sau de la distributie deplasata cu un dinte.
A doua...inclin sa cred ca e dusa sonda lambda de dupa catalizator.
Katizu
10 Aug 2017, 14:26
Sper sa nu fie de la distributie,am peste 50000 km de cand am schimbat-o si nu am avut probleme.Azi am facut comanda de sonda,sper sa fie de la asta.Revin cu postare daca s -a rezolvat problema.Multumesc!
Katizu
24 Aug 2017, 08:29
Salutare,am schimbat sonda lambda(marca bosch) iar dupa ce am facut cam 20 km s-a aprins in bord chek engine si la fel a inceput sa aiba fluctuatii la relanti si masina sa tremure.Ce ar putea sa fie? Nu s-a confruntat nimeni cu problema asta?
Mylux
24 Aug 2017, 20:42
Care sonda lambda ai inlocuit-o?
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
MM 07 ZZR
Katizu
29 Aug 2017, 10:00
Sonda lambda dupa catalizator.Cred ca o sa merg la Bv la reprezentanta pentru ca aici la Miercurea-Ciuc schimb piese care sunt bune la diversi mecanici care se cred foarte buni dar in realitate sunt praf.
29 Aug 2017, 10:27
Mecanicii or fi praf, dar asta e rezultatul diagnozei postate de tine la primul post. Ei, ca si noi, am interpretat acele coduri de eroare. Dupa ce s-a aprins iar becul, ai mai facut o diagnoza? Macar sa vezi daca sunt aceleasi coduri.
Katizu
29 Aug 2017, 11:25
Am dus o la un service autorizat si ei ce au facut? au sters eroarea si mi-au zis sa mai merg cu ea asa si sa-i sun daca mai face figuri masina.Asta a fost raspunsul lor.
Katizu
07 Sep 2017, 19:13
Am rezolvat problema, am schimbat bobina de inductie(marca BERU 297 lei)+buji (NGK 22 lei/buc) si acum masina toarce ca o pisicuta. :)
