08 Mar 2016, 13:04
Am revenit cu noutati , din pacate nici acum nu stiu ce sa-i fac. Mi s-a mai oprit de 2 ori ( de fiecare data la viteze mici cu ambreaj calcat in decelerare fiind in coloana , prima data a luat-o la a 3 a cheie la 2-3 min dupa ce s-a oprit, iar dupa 7-8 km s-a oprit si nu a a mai pornit) , dupa o pornesc dupa 4-5 ore la a 2-a cheie si acul turometrului fluctua 600-1000 ture ( singura data cand a facut asa ) , mai merg 10 km cu 500 m inainte sa ajung acasa iar s-a oprit ( a aparut in bord check engine , trag pe dreapta dau cheie nici vorba sa o ia disparand si check engine) , a-3a zi dupa pun testeru pe ea ( in acest timp nu a mai pornit ) da eroare de la supapa EGR noua , cica are parametrii prea mici sau ceva de genu ( nu-l lasa sa modifice acei parametrii ) si daca prindeai de supapa se rotea partea electrica de sus ( acum nu se mai roteste e fixa ) . bun , ziua urmatoare ce sa vezi masina porneste la prima cheie . Am verificat filtrul de aer ( are putin ulei in partea cu clapeta pe el ) , clapeta acolo deasupra nu pare asa murdara , nici in interior nu e cine stie ce dar in partea exterioara observabil fara sa dai jos capacul de la filtru se vede ulei pe ea , e normal ? Am facut diagnoza la reprezentanta si au zis ca se intrerupe conexiunea cu calculatoru (tot in ziua aia ) tot atunci schimbat filtru de benzina ( curat ca lacrima era ), cu o sapt inainte senzor de temp ca ramanea pe deschis si pornea ventilatoru de racire dupa 500 m mers cu masina . Am inteles ca poate fii si de la un senzor de turatii oprirea motorului ( o poza daca se poate ca nu stiu care e sa verific daca e conectat ok) . La pornirea la rece motorul sta la 1000-1100 ture cu cat se incalzeste mai mult cu atat scade turatia pana la 600 ( nu mai mult de 90 grade), cand scade la 500 moare , de fiecare data cand a murit a pornit mai greu un pic , poate chiar si la a 2-a cheie ( nu stiu daca are legatura dar cand o pornesc simt frana mai tare la apasare , la stationare cand pornesc).
Imi pare rau ca tot insist pe forum dar nu stiu ce sa-i mai fac ...
