Releu semnalizare
Scris: 28 Apr 2016, 18:13
de Tudor Anghel
Vă salut. Am o problemă cu releul de semnalizare, nu prea mai face contact semnalizarea, oscilează inconstant sau deloc. Am înțeles că releul este situat în butonul de avarie. Este suficient să schimb doar butonul? Dacă da, este un tutorial despre cum se poate înlocui?
Mulțumesc mult.
Re: Releu semnalizare
Scris: 28 Apr 2016, 19:43
de RDMaiu
Salut, eu am scos playerul si am impins din interior butonul. A iesit destul de usor.
M-am folosit apoi de video asta pentru a-l desface complet sa-l pot curata
https://www.youtube.com/watch?v=39vIy-EXz0A
L-am curatat bine cu spray de contacte, dar pana la urma l-am ars.
Am schimbat cu unul sh de pe un Bora.
Scris: 28 Apr 2016, 20:56
de Tudor Anghel
Merci. Am găsit ceva asemănător, un tutorial dar care intră pe lângă suportul de pahar. O să iau mâine piesa și să încerc s-o montez.
Scris: 28 Apr 2016, 21:25
Esti sigur ca e releul si nu maneta?
Scris: 28 Apr 2016, 23:12
de Tudor Anghel
Destul de sigur. Când nu mai merge semnalizarea mai dau câte un bobârnac în butonul de avarie și începe iar să funcționeze, tot inconstant și oscilații aiurea. În plus când pun avariile oscilează inconstant luminile iar schimbarea se aude și se simte din releu.
Scris: 28 Apr 2016, 23:46
Atunci curata-i contactele interne.
Scris: 14 Ian 2019, 11:28
de MariusRR
Salutare! Am si eu o problema la Leon-ul meu, dupa ce opresc semnalizarea, se mai aude ca si cum ar mai semnaliza inca de 2-3 ori, cateodata si mai mult. Semnalizarile merg, la fel si avariile. Uneori se aude si daca nu semnalizez.
Sa fie maneta de vina sau releul de semnalizare?
Scris: 14 Ian 2019, 11:40
Am avut si eu problema asta cu maneta, la 1M...acum foarte multi km (peste 150.000). I-am dat cu spray cu aer comprimat (gaz sec), fara sa desfac nimic.
A avut efect o perioada, apoi iar a incept sa tacane, iar i-am dat cu spray si pana la urma nu a mai facut figura.
Cauza sunt rezidurile de la lamelele de cupru din interiorul manetei de semnalizare. Daca te pricepi, poti desface maneta si sa o cureti.
Scris: 14 Ian 2019, 12:58
de MariusRR
Multumesc, o sa incerc in prima faza sa dau cu spray si daca nu se rezolva problema, o sa dau jos maneta.
Scris: 15 Ian 2019, 10:41
de MariusRR
Problema pare ca s-a rezolvat, am dat ieri cu putin spray de contacte la maneta de semnalizare si acum nu mai suna.
Scris: 17 Ian 2019, 13:21
de Costinel
Am avut si eu aceeeasi problema. E de la mizerie 100% trebuie sa cureti bine pe acolo. Sunete ciudate scoate si in momentul in care se arde un bec dar doar pe partea cu problema cand dai semnal sau avarii.
