04 Iun 2009, 21:29
Codul se mai poate afla si altfel. Sunt interfete cu care poate fi citit direct din calculatorul motorului. E un fel de cod PIN, cu ajutorul caruia poti accesa diverse functii ale ECU. Dar calculator blocat? Sa nu-l poti accesa am mai auzit. Si asta din cauze destul de banale. Una ar fi inlocuirea casetofonului/CD-ului original al masinii cu unul aftermarket, fara sa intrerupi firul de comunicare cu CAN-busul masinii. Am vazut destule cazuri. Prin conectarea acelui pin la noul casetofon,ori se pune la masa, ori la plus acel fir si se blocheaza comunicatia cu ECU. Ai schimbat cumva scula audio? Sau poate asa ai luato, schimbata. Si asta e doar un caz posibil. Se mai pot "supara" pe viata si alte module ale masinii, care pot bloca comunicarea cu ECU, numai ca trebuie cautat care anume. Plus ca mai este posibilitatea sa testezi ECU-ul masinii pe banc, fara sa fie conectat la motor sau restul masinii.
