Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 18:57
de catalinho07
Buna.
Am cumparat sambata un Seat Leon 1.6 (102 cp) din 2002 cu 95.000 km.
Am unele probleme, unele care se rezolva doar in service, si unele la care poate stiti raspunsul.
1)In cartea de service scrie ca lichidul de frana nu a fost schimbat niciodata, desi este specificat ca trebuie schimbat la fiecare 24 luni. Voi din cat in cat timp il schimbati?
2)Portbagajul nu se inchide din telecomanda; este ceva problema electrica si se poate rezolva in service?
3)Becul de pe portiera fata-dreapta nu se aprinde deloc; e tot problema electrica si se rezolva in service? Poate din acest motiv este martorul EPC pornit?
4)Cand pornesc clima si dau pe racire, scaunele incep sa vibreze destul de tare; e normal?
Astept raspunsuri, multumesc anticipat
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 19:18
Leonul tau are 77 kW, adica 105 CP nu 102 CP.
1- da, este obligatoriu sa schimbi lichidul de frana la fiecare 2 ani.
2- nu pare a fi o problema. Incuietoarea de la portbagaj are 3 pozitii, iar la tine fanta in care se baga cheia este in pozitia "paralel cu solul" - orizontala. Modifica in pozitia verticala si se va inchide/deschide din telecomanda. Daca ai manualul de utilizare, vezi la pag 2.32.
3- daca becul nu e ars, iar cand deschizi doar acea portiera nu se aprinde nici plafoniera, sau se aprinde si se stinge cand vrea ea, atunci trebuie reparat switch-ul din usa. La service e scump si se inlocuieste. Cauta subiectul pe forum si vei vedea ca sunt baieti priceputi care lucreaza mai ieftin. EPC-ul nu are legatura cu asta.
4-nu prea am inteles care e treaba cu vibratiile. Ai incalzire in scaune?
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 20:12
de catalinho07
Mersi de raspunsuri.
Nu am incalzire in scaune, m-am exprimat gresit. La ralanti se simte o vibratie in scaune/bord cand pornesc racirea.
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 20:17
de ionutblv
cand pornesti incalzirea tot vibreaza masina?
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 20:24
de catalinho07
Nu, doar la racire.
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 21:30
Verifica cureaua de accesorii, rolele si vezi daca s-a schimbat distributia. In mod normal la 90.000 trebuia inlocuita.
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 21:55
de catalinho07
Cureaua de distributie mi-au zis ca la 120.000 km trebuie schimbata.
O sa ii intreb pe cei de la service.
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 21:58
Carte de Service ai?
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 22:33
de catalinho07
dap
Re: Probleme Seat
Scris: 21 Sep 2010, 22:44
La pagina 13, scrie ce trebuie sa verifici/schimbi la 90.000/120.000 etc.
Problema cu trepidatiile, atunci cand pornesti AC-ul/clima poate avea legatura cu (virgula) cureaua de accesorii si/sau cureau de distributie.
Nu e o certitudine dar e o varianta
Re: Probleme Seat
Scris: 22 Sep 2010, 14:04
Sau mai pot aparea trepidatii de la o elice de ventilator neechilibrata sau avariata putin.
Re: Probleme Seat
Scris: 22 Sep 2010, 15:38
de catalinho07
Multumesc de raspunsuri.
O sa le zic maine in service
Re: Probleme Seat
Scris: 23 Sep 2010, 14:41
de catalinho07
Sa nu mai deschid alt topic: A mai avut cineva cotiera blocata? E blocata in sus si nu o pot da in jos nicicum.
Cei de la service au zis ca nu pot sa o repare...Poate stiti voi vre-o solutie...
Re: Probleme Seat
Scris: 23 Sep 2010, 15:11
colegul ebenize a deschis un topic pe tema asta aici:
cotiera blocata
Re: Probleme Seat
Scris: 23 Sep 2010, 17:28
de CataLIYna
catalinho07 scrie:Multumesc de raspunsuri.
Sa postezi pe forum ce ai rezolvat la service.
Si eu am aceeasi problema.
Imi piue si se aprinde un senzor( de langa temperatura motorului) la viteze sau turatii mari.
