bec ceas temperatura motor
Scris: 01 Feb 2011, 20:36
de robert
Salut, mi-am luat Leon 1.6 16V 105 CP din 2002.
Am pornit masina la -15 grade si mi sa aprins (impreuna cu un piuit) becul rosu de la ceasul de temperatura
a motorului. Piuie si palpaie in acelas timp circa 20 sec. dupa care piuitul inceteaza. Continua
sa palpaie pana ajunge temp. motorului la 90 grade. Uneori acul de temperatura nu urca.
Care sa fie problema? Multumesc!
Re: bec ceas temperatura motor
Scris: 01 Feb 2011, 20:41
Verifica cu motorul rece nivelul lichidului din vasul de expansiune.
Scris: 01 Feb 2011, 20:55
Daca spui ca "Uneori acul de temperatura nu urca", pe langa nivelul mic in vasul de expansiune, verifica si sonda de temperatura motor. Fa o scanare la motor si bord la vreun prieten.
Scris: 01 Feb 2011, 22:55
de kat_leon
sal...si eu am aceeasi problema ca a ta si aceleasi simptome, am schimbat antigelul, de 2 ori sonda de temp a motorului, am pus calculatorul pe ea in diferite locuri si nu stiu ce sa spuna,atat doar k nu e nici o problema, cand o sa creasca temperaturile afara ai sa vezi k nu se va mai aprinde...te salut si dak ii gasesti solutia posteaza aici.ms
Scris: 02 Feb 2011, 09:28
de Bogdan_wtb
asa se intimpla la motoarele astea si nu e neaparet o problema
la temperaturi mici asa se intimpla
Scris: 02 Feb 2011, 11:34
de Seku_ro
sal..mie azi mi s-a intamplat exact la fel.-11 grade, dupa 4 minute de mers a ajuns acu la 90, am oprit/pornit motoru la semafor si nu s-a mai aprins
Scris: 02 Feb 2011, 11:37
de Matrixu
Nivelul antigelului este sub minim. Evident ca dupa ce se presiunea creste se mai ridica nivelul si daca repornesti nu o sa mai ai eroarea.
Chiar nu e greu de verificat.
Ridica capota, te uiti la vasul ala mare alb din plastic din partea dreapta spre stanga si vezi ca nivelul lichidului ala roz (sau albastru) sa fie peste min. Iti ia circa 2 min.
Scris: 02 Feb 2011, 16:10
de Seku_ro
e peste minim .am verificat cu motoru rece
Scris: 02 Feb 2011, 16:54
Atunci incercati cu o periuta de dinti, ceva, sa curatati cele 2 sarme care intra lateral in vasul de expansiune, ala cu lichid roz in el. Ala este senzorul de nivel, si se mai depune mizerie pe el si va da eroare, de aia va semnalizeaza in bord. Asta , evident, faceti cu motorul rece. Apoi refaceti nivelul daca este sub si mai incercati apoi sa vedeti daca mai face.
Scris: 06 Mar 2011, 22:30
de mihaiul90
Am avut si eu problema asta, la temperaturi mici la prima pornire se aprindea becul rosu si nu se stingea decat dupa ce se incalzea motorul si opream/reporneam. Pana la urma am rezolvat-o, problema era de la vasul cu antigel, nu mai stiu exact cum s-a rezolvat ca pe mine m-a ajutat un vecin la vremea respectiva, dar e posibil sa se rezolve cum spune dany19940. Stiu ca dupa ce am umblat de mai multe ori la vasul cu antigel si la sarmele alea care intra in el s-a rezolvat.
