probleme clima
Scris: 14 Oct 2014, 08:28
de bel_air_20
Salut prieteni,
Am si eu o problema cu clima nu vrea sa porneasca. Dupa mai multe investigatii am ajuns la concluzia ca este o problema electrica.
Si din aproape in aproape am ajuns la cutiuta din spatele displayului acolo cred ca este problema, oricum as vrea sa o schimb deoarece si cand ii cer caldura dupa un timp face diverse probleme. Asa ca am vrut sa o schimb cu totul am luat una cu tot cu display SH. Displayul functioneaza perfect cu vechia cutiuta dar cand o pun pe cea noua nici nu se aprinde. Intrebarea mea este oare trebuie sa fac vreo adaptare cu vag-com sau pur si simplu este defecta si cea noua?
Re: probleme clima
Scris: 14 Oct 2014, 08:34
de DuraCristi
Salut. Normal nu ar trebuii sa existe probleme indiferent de ce ''cutie'' folosesti. Eu le-am schimbat amandoua si nu am avut probleme. Se poate ca cea noua sa fie defecta. In mod normal nu trebuiesc facute adaptari VAG-com la asa ceva.
Mie de exemplu cand incerc sa folosesc AC-ul imi palpaie ""AC"" si nu imi functioneaza. Dar problema nu e din cotroller. Poate ar trebuii sa incerci la un specialist :hi
Re: probleme clima
Scris: 14 Oct 2014, 08:39
de bel_air_20
am incercat la ma multi si problema este la instalatia electrica au zis toti. Dar cunoscand ce ii poate piele la masina e un rahatel pe undeva si deoarece imi face diverse mofturi la comenziile pentru climatizare am zis sa incerc sa schimb aceasta piesa.
Re: probleme clima
Scris: 10 Noi 2014, 10:49
de Hoffmann
Am avut si eu probleme cu acea unitate de comanda. Si cu ocazia asta am vazut ca sunt mai multe tipuri de climatizare pe Cordobe sau Ibize 6K2, si anume :
1. Am gasit modelul cu instalatie de climatizare manuala, fara display la radio si clima... e clasica cu rotite. Aceasta varianta iese din calcul in cazul tau.
2. Modelul al doilea are display la radio si clima doar ca nu are AC...butoanele de AC si Auto sunt moarte ( blocate ). Daca lui placa si displayul de la acest model pe rama ta de plastic si o conectezi la unitatea de caseta nu o sa se intample nimic cand apesi AC sau Auto...placuta electronica din spatele display-ului nu stie ca masina ta are clima ( am spus-o romaneste ca sa nu o dam in termeni electronici ).
3. Al treilea model este cel cu display pentru radio si clima, cu butoane de AC si Auto functionale. Acest model il am eu si cred ca acelasi il ai si tu din ce inteleg. Si iarasi cred ca tu ai incercat sa pui panoul de la punctul 2 pe modelul de la punctul 3. Daca ma insel te rog sa-mi spui.
Daca nu ai rezolvat problema cred ca mai am eu pe acasa placuta si display-ul vechi. Eu le-am schimbat pentru ca sunt un capos. Aveam o scartaiala undeva pe in spatele lui. Si l-am scos si pus la loc de n-spe ori pana i-am rupt acele picioruse subtiri si inalte pe care vine prinse placa si display-ul de carcasa. De fapt problema mea era de la consola de pe mijloc, undeva dupa scrumiera era o chestie de cauciuc care se freca de o tabla. Si tot cu ocazia asta am intalnit cazurile de mai sus ( si nu a fost deloc placut si nici ieftin ).
Daca te pot ajuta cu ceva te rog sa-mi spui.
Stima.
