Probleme cu display-ul consolei centrale, geamuri si motorul stergatorului de la hayon
Scris: 04 Feb 2016, 23:32
de 3nd3r
M-am uitat la topics si am gasit raspuns la doua intrebari. Dar as mai avea cateva intrebari.
Am o Ibiza din 2000. 1.4, 60 cp 2 usi. Am cuparat din dezmembrari o consola centrala pentru ca nu prea vedeam nimic in display. La modelul meu era consola cu butoanele de AC si recirculare in stanga si in dreapta butonul de Auto. Consola luata este fara AC sau Auto. Are doar un buton mare in dreapta (unde este la mine butonul Auto) pentru recirculare. Problema este ca nu imi apare pe ecran nimic legat de aer cand pornesc AC-ul sau sau doar aerul si nici cand apas sa ia de afara sau pe recirculare. Ramane OFF tot timpul. In poza din link aveam AC-ul pornit si tot. Dar nu arata nimic. Se poate seta cumva? Ramane OFF indiferent ce apas. https://drive.google.com/file/d/0BypsNnQq7rzIZHlycnJKWlFYdU0/view
Alta problema ar fi la butonul de actionare a geamului pasagerului. A ramas blocat pe ridicat ieri. Acuma, cand apas de la sofer sa cobor geamul, se stinge ledul de la butonul pasagerului(nu stiu ce inseamna asta). Nu se intampla nimic altceva. Daca dau sa ridic de la butonul soferului nu se stinge. Doar cand dau sa coboare. Am testat butoanele pe geamul soferului si merg toate. Am inteles ca nu este siguranta pentru geamuri. Ar putea fi un releu care sa fie facut chiar pentru problema asta, cand ramane un buton blocat. Imi puteti spune care ar fi? Sau cum as putea sa testez daca s-a ars motorul sau altceva? Nu scoate nici un sunet motorasul.
Ultima problema ar fi legata de motorul de la stergator. In timp ce stergea a inceput sa se miste din ce in ce mai greu/incet pana a ramas blocat stergatorul. Pulverizeaza lichid de parbriz dar nu mai misca. Am luat unul tot din dezmembrari dar nici acesta nu face nimic. Se poate testa cumva acest motor pentru a vedea daca functioneaza(poate s-a rupt un cablu)? Legat la o baterie de motocicleta sau la bateria masinii?
Multumesc
Re: Probleme cu display-ul consolei centrale, geamuri si motorul stergatorului de la hayon
Scris: 05 Feb 2016, 09:30
Ai schimbat doar afisajul sau toata consola?
Decupleaza butonul de la pasager si vezi daca geamul incepe sa mearga de la sofer.
Stergatorul original a ramas blocat din cauza ca au intepenit lagarele mecanismului bratelor. Trebuia doar sa le scoti afara, sa desfaci bucati mecanismul, curatat bine, uns si pus la loc totul. Acum probabil ai siguranta arsa. Ai verificat in panou?
Scris: 05 Feb 2016, 13:47
de 3nd3r
Am pus consola fara Ac prima data. Am vazut ca nu merge si apoi am pus displayul in consola veche. Unde erau butoanele de Ac si auto. Nu arata nimic. Cu consola veche vad la ce nivel de putere este aerul. Nu apare semnul de AC sau recirculare.
Am decuplat butonul de la sofer din seara aia. Nu mergea. Nu mai stiu daca ramanea aprins butonul de la sofer cand era decuplat cel de la pasager.
Am verificat in panou. Am deschis si motorasul initial. Arata curat. Vaselina curata. Dar acuma ca ai zis am verificat si intradevar era multa rugina pe partea cealalta. Spre stergator. M am uitat si pe youtube la ceva filmulete. Mie rotitele zimtate mi au ramas in carcasa. Nu au iesit cu panoul de metal. Cred ca este alt model. Acuma se invarte mai usor. Am lasat cu wd40 sa se mai inmoaie. Mai caut sa vad daca se scoate tot tubul.
Multumesc
Scris: 05 Feb 2016, 17:29
Comenzile la clima se fac prin unitatea de radio ...sa-i zicem. Deci daca ai pus toata unitatea de la masina fara AC, logic ca nu va indica nimic. Daca ai luat doar masca cu afisajul si ai pus-o la "radio" vechi, iarasi posibil sa nu mearga, deorece lipsesc liniile respective de comanda.
Geamul iti merge din butonul de pe usa pasagerului?
La mecanismul stergatoarelor scoate bratele de comanda din lagarele lor. Acolo e problema. Se depreseaza din nucile lagarelor si bratele ce misca stergatoarele ar trebui sa mearga usor cu mana.
Scris: 06 Feb 2016, 14:50
de 3nd3r
Nu am mai fortat sa nu stric ceva. Merge foarte bine dupa ce a stat in WD si am tot invartit cu un patent. A iesit foarte multa mizerie :(. Sper sa nu se infunde repede.
Nu merge motorul de la butonul pasagerului si nici nu se stringe vre-un led. Ma gandeam sa nu fie vre-un releu pentru ca citisem ca nu ar fi siguranta dedicata si alea s-ar arde. Dar nu am gasit o schema pentru releele de deasupra sigurantelor. Ceva de genul "power window circuit breaker". Mai caut. Nu stiu ce sa zic. Problemele pe net legate de sigurante sunt la modul ca pica toate geamurile.
Cu ecranul nu cred ca pot face nimic. Las asa. Doar sa iau display-ul si sa il pun pe panoul vechi. Dar nu cred ca merita "distractia".
Multumesc.
Scris: 06 Feb 2016, 14:57
de 3nd3r
As mai avea totusi o intrebare. Am observat ca la sonda lambda de sub motor/radiator cablul este taiat. Am intrebat vanzatorul si mi-a zis ca a fost inlocuita spre toba si sa nu imi fac probleme. Avand in vedere ca am consuma mare cred, cam 10+, dar merg distante scurte 3-6km si dupa fac pauza de cel putin o ora, ar trebui sa verific asta? Este consum relativ normal? Eu schimb pe la 3300-3500 in general in toate treptele. Am facut teste de la plin la plin si pare sa consume mai putin fata de schimbat la 2500-2700.
Scris: 06 Feb 2016, 15:45
Pai baga-te sub masina si vezi daca mai exista vreo sonda pe evacuare. Nu prea pun baza pe ce spun vanzatorii ca sa-si vanda masinile. Consumul e destul de mare. Sau fa o scanare si vezi ce-ti apare la motor, ca la astupat leduri in bord am vazut ca sunt destui "profesionisti".
La stergatoare nu ajunge sa stea mecanismul in WD40, trebuie bagata vaselina pe lagare.
La geamuri nu cred ca exista relee, dar ar trebui sa existe sigurante separate pe geamuri. Instalatia electrica de Ibiza e similara cu cea de Golf 3 , Arosa si altele. Schimbarea de sens se face din buton direct.
Scris: 08 Feb 2016, 11:49
de 3nd3r
Am gasit siguranta. Este deasupra releelor. Este o singura siguranta sus de tot in panou. Am pus o siguranta simpla de 20(aia de acolo era mai speciala) si a mers geamul :( Partea dubioasa a fost ca a mers si cand am incercat cu siguranta care ra acolo. Deci nu stiu ce am facut sa mearga. Ca solutie ma refer. Poate trebuia doar scoasa siguranta. Vazusem ceva pe un site ca pentru motorasele astea, este o masura de siguranta sa sara ceva cand sunt tinute prea mult apasate butoanele. Poate asfa era. Sau doar am atins ceva.
Scris: 08 Feb 2016, 13:24
Siguranta originala ar trebui sa fie termica, nu fuzibila. Adica la supracurent sa decupleze si sa recupleze singura dupa ce se raceste.
Scris: 08 Feb 2016, 18:19
de 3nd3r
Da, cumva s-a rezolvat. Nu vroiam sa las threadul asa. De multe ori vezi o problema ca a ta si totusi nu vezi cum a rezolvat omul :(
Scris: 18 Feb 2016, 20:06
de costi2546
Salut as avea si eu o problema cu display-ul la un seat ibitza 2001 1.4 mpi motor aud NU IMI ARATA TEMPERATURA SI CONSUMU IN MERS AS DORI DACA STIE CINEVA CARE AR FI PROBLEMA SA-MI LASE RASPUNS MULTUMESC !
Scris: 20 Feb 2016, 23:04
de Bursybmf
Senzorul de temperatura din oglinda pasagerului este distrus sau inexistent. Cat despre consum in mers nu stiu daca mașinile noastre au computer de bord sa arate asa ceva:) si eu as fi curios. Dar încă nu am descoperit asa ceva. Eu am o ibiza 2001 60cp. Daca gasesti tu cumva lăsa si mie un mes.
