Problema ventilatoare
Scris: 01 Aug 2018, 07:56
de Pinu.
Salutare, sunt proprietarul unui Seat Ibiza 1.4 MPI 2002 si de curand m-am lovit de o problema..
Nu imi mai pornesc ventilatoarele ( clima/apa ) si nu stiu ce ar putea avea.
Unii spun ca ar putea fi de la termocupla iar altii spun c-ar putea fi de la releul de ventilatie.
Nu prea cred sa fie de la termocupla, pentru ca nu pornesc ambele ventilatoare..
Este cineva pe aici care a intampinat aceasta problema ?
Multumesc anticipat!
Re: Problema ventilatoare
Scris: 01 Aug 2018, 09:36
de Narcisila
siguranta , termocupla, motor ventilator defect.
Scris: 01 Aug 2018, 09:52
de Pinu.
Narcisila scrie:siguranta , termocupla, motor ventilator defect.
Siguranta si termocupla le-am schimbat aseara, am pus ventilatoarele pe direct si functioneaza.
Ramane sa merg azi sa cumpar un releu ventilatie si sa-l schimb sa vad care-i treaba.
Din cate am inteles, acest releu da comanda de pornire/oprire ventilatoarelor.
Scris: 01 Aug 2018, 18:05
de Dingo
Verifica si cablajul si mufa care intra in releu, posibil sa fie si de acolo.
Scris: 02 Aug 2018, 06:26
de Pinu.
Am schimbat aseara releul si la fel, a ajuns la 120 de grade si nimic.
Am pus ventilatoarele pe direct si functioneaza.
O sa ma uit azi la cablaje poate rezolv ceva.
Scris: 02 Aug 2018, 08:16
de maremestera
Siguranta de tabla de pe baterie.... desfa piulitele si da-o afara. Daca e intreaga o poti pune la loc. Am mai scris si in alt topic despre ea ca sunt patit: vizual, pe locul ei, parea ok.
Scris: 02 Aug 2018, 08:25
de Pinu.
maremestera scrie:Siguranta de tabla de pe baterie.... desfa piulitele si da-o afara. Daca e intreaga o poti pune la loc. Am mai scris si in alt topic despre ea ca sunt patit: vizual, pe locul ei, parea ok.
Am inlocuito si pe aia si tot nimic.
Mai ramane sa schimb senzorul de temperatura de pe chiuloasa...
Scris: 02 Aug 2018, 19:25
Da' o diagnoza ai facut inainte sa tit schimbi piese?
Scris: 03 Aug 2018, 06:38
de Pinu.
dany19940 scrie:Da' o diagnoza ai facut inainte sa tit schimbi piese?
Da, imi dadea eroare de la senzorul de temperatura.
Cred ca am rezolvat, am desfacut aseara termostatul si era blocat.
O sa revin cu un raspuns.
Scris: 03 Aug 2018, 08:54
de maremestera
Ai schimbat cam multe pentru un termostat :-O
Daca aveai diagnoza asta, cu el ar fi trebuit sa începi.
Scris: 04 Aug 2018, 22:40
de Pinu.
Am rezolvat, era termostatul blocat pe inchis si era acoperit cu banda becul de la "check engine".
Multumesc tuturor pentru timpul acordat.
Scris: 06 Aug 2018, 08:08
de Narcisila
) old school
Scris: 22 Oct 2022, 17:32
de Sorin Cristian4
Salut am si eu un Seat Toledo 2.0BKD si de azi de dimineață imi porneste venilatorul singur cu masina încuiată ce ar putea avea ?
