Salutare ! De cateva zile bune am eroarea aceasta , Ce poate sa fie de vina ?, am curatat senzorul din fata in grila bara fata , am curatat si mufa crezand ca poate sa fie oxidata , eroarea tot nu dispare . Pilotul automat nu functioneaza si functia distronic.
Salutare ! Momentan nu am timp de scanare , sunt plecat , probabil saptamana viitoare pun tester pe ea. decalibrarea se fece din ce motive ?ce trebuie evitat? aveti idee cat ar fii costui unei recalibrari ? daca este altceva? ( ma gandesc la apa infiltrata pe cablajul de copex , tot ce se scurge, intra acolo , asa vad eu problema).
nu a fost lovita de pietre , tot ce este posibil sa fie un idiot cu carligul din spate , dar totusi ma gandesc la oxid si scurt la fire , masina a stat mult timp parcate si a aparut eroarea asta , iar senzorul pare ruginit pe laterale
oricum o sa programez o scanare cu testerul saptamana viitoare si .... sper sa aflu si sa remediez problema.
S-a rezolvat problema cu tester original vss , Eroarea era ca senzorul s-a dezactivat din cauza prea multor frane bruste ., nu a fost nevoie si de calibrare, S -a facut o reactivare si totul este ok acum. Pe viitor trebuie sa pastrez o distanta mai mare fata de masina din fata.
Cam asta a fost experienta cu acest senzor , sper sa nu mai dea eroare pe viitor.
