BeardmanDaniel
Localitate: Viena/Bucuresti
Jante de Iarna Cupra 290
17 Iun 2018, 10:37
Vreau sa imi iau niste jante de iarna pe 17", ca sa nu le stric pe astea pe 19. Masina mea nu are performance pack, stiu ca acolo erau niste probleme.
Insa nici nu ma pricep foarte bine si as vrea sa va intreb daca aceste jante se potrivesc fizic (vizual e subiectiv).
https://www.anveloshop.ro/jante-aliaj-o ... 5x17-5x112
In cartea masini spune ca mai pot avea urmatoarele anvelope:
-225/40R18 92Y
-225/45R17 91W
-225/40R18 92Y
-225/45R17 91W
Banuiesc ca oricare din alea de 17 o sa mearga pe jantele de mai sus, nu?
Pe net am gasit doar asta legat de jante, pentru 19:
Tire Rim PCD Presiune
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET50 5x112 2.5
245/30ZR19 91Z 8.5Jx19 ET45 5x112 2.6
O ultima intrebare, sugerati jante pe 17 de iarna? Sau tot pe 19?
Multumesc de ajutor.
Roger
Re: Jante de Iarna Cupra 290
17 Iun 2018, 10:50
Esti norocos ca poti pune de 18. Eu am doar 17 si 19 in Certificatul de Conformitate. Cam mic ET-ul la OZ-urile astea.
Vezi ce ET ai trecut la 17 si 18.
In cazul meu, fara pp, am ales tot 19 pt iarna, oem de pe cupra 280/290: https://clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f= ... &start=330
BeardmanDaniel
17 Iun 2018, 11:35
Unde pot vedea acest ET pt 17 si 18? Nu imi apare in carte din cauza asta am cautat pe net.
Jantele pe care le-ai ales tu le am eu pe vara :)
Roger
17 Iun 2018, 12:17
In certificatul de conformitate, nu in CIV.
crsraull
Localitate: Timisoara
17 Iun 2018, 14:25
Poti sa pui si et 35 daca vrei, nu e mic, o sa stea la linie :D cel putin asa e la 1p, poate la 5f iasa mai in exterior desi nu cred.
Seat "EGO" Leon 1p 2009 1,4 TSI
Seat Ibiza FR 1.8 Turbo
BeardmanDaniel
17 Iun 2018, 14:39
Hmm. Nu am gasit certificatul de conformitate :( Alta sansa nu am sa verific, nu?
crsraull
17 Iun 2018, 14:45
Ideea e ca tu poti sa pui ce ET vrei tu, doar sa nu fie prea mare pentru ca risti sa-ti loveasca in etrieri.
Roger
17 Iun 2018, 14:48
Nu stiu daca ai citit in topicul meu, dar am postat anul trecut despre acelasi lucru: alegerea rotilor de iarna: viewtopic.php?f=206&t=23194&start=270
BeardmanDaniel
02 Iul 2018, 17:12
Am citit. Insa tot nu sunt lamurit. Am gasit acest site si am inteles cam ce inseamna offset-ul ala. https://goo.gl/Vfg98n
Sa ma risc sa cumpar cu ET 35? Momenan nu sunt in tara si nu pot testa daca se potriveste pe masina.
Acum as mai avea o intrebare. Ma gandesc daca 17 nu e prea mic. Sa pun 18? Anvelope mi-am gasit in proportie de 90%. Good Year ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1. Diferenta la pret intre 17 si 18 pe dimenisunile din carte e de 50 de lei pe anvelopa. Deci nu e un capat de tara. Mai mare diferenta ar fi la jante intre 17 si 18.
Problema mea ar fi alta: capacitatea anvelopelor in conditii de iarna.
Caz concret: iarna trecuta am avut anvelope de 19 pe jantele de vara. Anvelopele erau cam vechi si pentru munte ineficiente (pentru oras sunt ok, le-am pus pe olx poate mai recuperez ceva din bani). Nu am putut sa urc la Sinaia cu zapada de 4-5 cm aproape de Taverna Sarbului. Am stat in apropiere de local, masina parcata in rampa, a nins puternic seara si a doua zi am plecat doar impins. Cu toate astea am avut probleme la urcare. Stiu ca si cutia DSG nu prea ajuta in aceasta situatie.
Daca as avea anvelope pe 18, s-ar putea repeta scenariul?
Mersi,
Ripper
Localitate: Brașov
03 Iul 2018, 17:31
Din câte știu nu diametrul e problema ci lățimea. Iarna se recomandă anvelope mai înguste. De asemenea cuplul prea mare s-ar putea sa nu ajute in cazul zăpezii. Cineva îmi povestea că iarna se simțea mult mai bine cu mașina (motor 2.0tdi) pe modul eco.
P. S. lanțurile nu ar trebui să lipsească din portbagaj iarna.
BeardmanDaniel
04 Iul 2018, 09:36
Mersi de raspuns. O sa imi cumpar si niste lanturi. Cred ca o sa dau comanda de jante si anvelope pe 18. Mai astept astazi alte pareri.
Sgt. Darian
04 Iul 2018, 10:50
@BeardmanDaniel In cazul care te gandesti la eventualitatea sa pui anvelope de iarna pe jante de 19, ti am lasat un PM.
17.10.95
Cupra 5F 290 2016^^ - Factory Stock
