Problema turatie Ibiza 2001
Scris: 02 Noi 2011, 19:42
de formatb
Salutare,am cumparat de curand un Seat Ibiza model 2001 si am observat ca are o problema la turatie cand sta la relanti si anume oscileaza intre 650-950 in mod normal ar trebui sa stea undeva la 900.Cat e rece motorul nu are nimic sta nemiscat pe 900 dar dupa ce se incalzeste incep sa apara si problemele.Stie cineva care ar putea fi problema?va multumesc
edit: Am uitat sa mentionez inca o problema cand turometrul e undeva intre 1000-1500 de ture si dau sa accelerez parca se ineaca si apoi dintr-o data isi da drumul.Tin sa mentionez ca asta se intampla doar cand schimb de la o treapta superioara de vitez la una inferioara.
Re: Problema turatie Ibiza 2001
Scris: 02 Noi 2011, 19:51
de DuraCristi
ce motor ai?
Scris: 02 Noi 2011, 19:59
de formatb
DuraCristi scrie:ce motor ai?
1.4 mpi
Scris: 03 Noi 2011, 16:28
de formatb
Chiar nu stie nimeni sau va e greu sa da-ti o mana de ajutor?
Scris: 03 Noi 2011, 16:53
de Bamse
ai incercat sa duci masina la o testare pe calculator?
toate problemele la masinile noi pot incepe cu aceasta testare.
acum multi dintre noi ...majoritatea chiar nu sunt mecanici sa aiba habar de absolut toate problemele ce pot aparea la o masina, si nu nu este greu sa iti dam un sfat....dar tie ti-a fost greu sa te duci la un service ?..la cineva care chiar s-a intalnit cu problema ta?
ai schimbat vreodata bujiile, fisele, bobinele de inductie?
masina este luata de tine de mult...a inceput sa faca brusc?
sunt foarte multe variabile care ar ajuta poate ca membrii acestui forum sa te ajute.
mersi si tinene la curent....si prima chestie, fa-i o testare pe vag com
Scris: 04 Noi 2011, 13:17
de formatb
Salutare. Masina este cumparata de cateva zile si asa am cumparat-o, cu aceasta problema. M- am gandit ca inainte sa o duc la un test, sa postez aici ca poate e ceva minor si o pot rezolva fara tester. Nu am schimbat absolut nimic la ea. Am sa incerc sa schimb bujiile si fisele si voi reveni cu un raspuns. Multumesc.
Scris: 04 Noi 2011, 14:40
Prima data fa o diagnosticare, mergi la o reprezentantra ca este undeva la 100ron o verificare generala.
In functie de ce vor gasi hotarasti care sunt prioritatile.
Mersul neregulat poate fi de la o bobina, clapeta de acceleratie murdara, senzor temperatura defect.
Cel mai bine vezi la service.
Scris: 14 Noi 2011, 19:54
de iulianDAM
Salut. Incearca sa cureti clapeta de acceleratie. Te ajunge maxim 40-50lei la un oricare mecanic. Numai bine.
Scris: 28 Noi 2011, 14:45
de formatb
Multumesc pentru raspunsuri.Am fost putin plecat din tara si de accea nu m am mai ocupat de pb.Am observat ca tot asa merge si acum ba mai mult,motorul merge neregulat,iar cand ajunge undeva la 1600-1900 de ture parca da sa se incece ca si cand ar ramane fara benzina.E posibil sa o duc la tester zilele astea si revin cu info.O zi cat mai placuta!
Scris: 28 Noi 2011, 23:42
de Bamse
sa ne tii la curent cu ce se va descoperi!
