Probleme multe si nenumarate
Scris: 11 Apr 2015, 09:12
de vladvoinea
Salutari!
Detin un seat ibiza 1.4 101cp benzina din 2005, cu multe probleme pe care incerc sa o salvez cu bani putini si multa munca.
Momentan masina nu mai porneste. In momentul in care cheia este in contact bordul prezinta curent,masina pare ca incearca sa porneasca dar fara succes. Posibile probleme pe care le am vazut aici : bateria .
Cred ca si alternatorul are probleme pt ca inaintea "decesului" s-a intamplat ca bateria sa licare in bord pt 10-15 secunde .
Motorasul de inchidere usa dreapta este gresat(actioneaza o data la 4-5 inchideri).
Pompita de apa pt luneta nu functioneaza.
Lipsa contraaripa dreapta.
Lipsa grila proiector dreapta.
Necesitate de inlocuire a distributiei(scrisul nu se mai vede deloc).
Acum.."nota",va rog ! Mentionez ca nu am cunostinte de mecanica samd dar sunt dispus sa invat pe parcurs. Stiu ca varianta service ului ar fi cea mai comoda dar intentionez sa ajung acolo doar pt distributie.
Va multumesc si astept reply uri cat mai putin rautacioase!
Re: Probleme multe si nenumarate
Scris: 14 Apr 2015, 16:04
de Ovidiu812
Eu sapt viitoare trebuie sa merg la service pt distributie, ma costa 520 kitul+pompa de apa +300 ron manopera. Doamne ajuta.
Scris: 14 Apr 2015, 19:59
de vladvoinea
Merci frumos pt reply!
Am rezolvat cu pornirea,schimbat baterie.
Referitor la kitul de distributie am vazut ca preturile variaza in functie de brand dar tot in jurul sumei de 500ron +manopera 150 ron la "niste baieti de treaba".
Referitor la usa pasagerului,momentan am scos "sufa" care actioneaza deschiderea de pe interior pana fac rost de un motoras de la dezmembrari.Ma simt mai in siguranta asa.
Scris: 14 Apr 2015, 20:01
de vladvoinea
Alte intrebari :
1. Gasesc vreun binevoitor care sa ma ajute cu schimbarea unei tobe ?(contra $$$ desigur)
2. Priceputi in arta aplicarii foliilor pe luneta +geamuri spate sunt pe aici?
3. Am nevoie de clapeta/maneta care actioneaza rabatarea scaunelor .Nu stiu exact care este denumirea si cum ar trebui sa caut si pe unde.
Scris: 16 Apr 2015, 02:40
de bAm__
ca sa-ti ajunga apa la luneta, sunt vreo 3 locuri unde poti verifica .
1. actioneaza spalarea lunetei pentru vreo 10 secunde, apoi vezi daca ai apa sub masina, in zona motorului . la mine acolo era buba. ca sa rezolv, a trebuit sa demontez filtrul de aer . sub filtrul de aer sunt 2 furtunase, unul pleaca spre hayon, unul spre capota. era scos din imbinare . pus putin silicon pe chestia aia din plastic din care a iesit furtunasul si de 2 ani n-am mai avut probleme . nu stiu cum arata compartimentul motor pe masina ta, dar ca idee, furtunasele se afla in spatele bateriei, jos, lipite de caroserie.
2. daca ai ghinion si nu e acolo problema, ai mai multe batai de cap . trebuie sa cam desfaci portbagajul si sa verifici daca nu s-a desfacut furtunasul sub plasticul ala alb, care ti l-am evidentiat in poza . Imagine
3. daca nu e nici acolo, nu-ti ramane decat sa desfaci capacul de plastic de la hayon si sa verifici . e o treaba migaloasa, e usor de scos, dar foarte greu de pus la loc . inafara suruburilor, capacul ala este prins in 10+ cleme de metal, in tabla hayonului . clemele se desprind foarte usor de capacul de plastic si raman prinse in hayon . daca patesti asa, le scoti destul de usor cu un cleste, le tragi putin inafara cu o penseta, apoi prinzi piciorusele clemelor cu un cleste si tragi de ele pana ies :D sper sa-ti fi fost de ajutor, multa bafta !
