Ibiza 6L 2005 Ventilator mort in treapta 1
Scris: 15 Apr 2015, 09:51
de igeorgian
Va salut,
Am o problema la ventilator. In treapta 1 nu functioneaza.... treapta 2 ok, 3 si 4 vibreaza rau. Despre vibratii am citit ca ar trebui curatata aeroterma.
Nu stiu insa care ar fi cauza primei probleme. Treapta 1 moarta.
Multumesc anticipat
Seat Ibiza 6L 1.2 2005.
Re: Ibiza 6L 2005 Ventilator mort in treapta 1
Scris: 16 Apr 2015, 08:46
de nastasedan
Aeroterma este gripata, de aceea nu iti functioneaza pe treapta 1. Trebuie data jos si gresată :hi
Scris: 16 Apr 2015, 10:38
de doomduke
S-a ars treapta 1 din interiorul rezistorului ventilatorului de habitaclu. Urmeaza sa se arda si treapta 2 si 3.
Asa arata piesa vinovata:
Scris: 16 Apr 2015, 13:59
de nastasedan
Posibil si asa. Dar daca are un mers ciudat, cu vibratii, posibil sa fie gripata. Cel mai bine o desfaci si vezi cum se prezinta inainte sa cumperi piesa :D
Scris: 17 Apr 2015, 06:32
de igeorgian
Va multumesc tuturor.
O sa vad daca am timp de week-end sa ma ocup de ea.
Scris: 17 Apr 2015, 09:21
Desfaci grila de sub stergatoare si vezi ca de obicei nu au sita de protectie, iar ventilatorul se incarca cu pamant si frunze, acestea se depun pe jumatatea expusa cea ce face ca la pornire sa fie descentrat rau si sa vibreze.
viewtopic.php?f=68&t=997&st=0&sk=t&sd=d&start=120
Cum ajungi la fanta de admisie aer.
viewtopic.php?f=68&t=997&st=0&sk=t&sd=d&start=15
Cum arata cu sita montata, o gasesti la piese de schimb si ii 30 de ron parca.
Scris: 17 Apr 2015, 14:37
de doomduke
Daca ai nevoie sa schimbi rezistorului ventilatorului de habitaclu [rezistenta care stabileste treptele 1,2,3 la ventilator (treapta 4 e legata pe direct)].,
acesta este codul:
BALTAZAR2003, acum costa aproximativ 60 lei (TVA inclus) si se aduce doar pe comanda.
Codul grilei este: 6Y0 819 044A
Scris: 17 Apr 2015, 21:00
Masoara siguranta termica, se intrerupe datorita cresterii curentului absorbit de ventilator pe masura ce se uzeaza.
Se gaseste la magazinele cu piese electronice doar ca nu o poti monta decat sudata in puncte, la un atelier ce inlocuieste acumulatori, cum sunt cei de la germanos. Daca incerci sa o lipesti cu letconul decupleaza din cauza temperaturii :)
doomduke@ eu am cumparat grila de la piese pentru skoda ca au preturi mai mici :) :) :)
Scris: 07 Mai 2015, 10:50
de igeorgian
Va salut din nou,
Voiam sa va intreb. Siguranta aia care pare a fi arsa .... este in modul sau este la aeroterma ca si localizare?
Multumesc
Scris: 07 Mai 2015, 12:19
in poza de mai jos undei blocul de rezistente, ii acea piesa lipita pe capete. :hi
Scris: 07 Mai 2015, 12:24
de igeorgian
Nu ai pus poza :) :hi
Scris: 07 Mai 2015, 15:20
in poza de mai jos, postata de doomduke
Scris: 18 Mai 2015, 06:52
de igeorgian
Salutare,
Am rezolvat problema. Era de vina siguranta. Am cumparat-o cu 50 lei .... si un coleg de pe forum m-a ajutat.
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Scris: 22 Mai 2015, 10:25
de doomduke
Bravo, sunt curios cine este colegul cu degete de ginecolog!
..... :D care esti ?
