Probleme ventilatie/climatizare Ibiza
Scris: 17 Iul 2015, 12:31
de siliconsoul
Ziua buna.
Am un set de problemute la Ibiza mea.
1. Uneori, vara, se intampla sa bage aer cald. Nu ajuta sa opresc si sa repornesc motorul, dar daca il opresc si il las oprit 20-30min isi revine. Presupun caare nevoie sa se duca curentul remanent pentru a se reseta. La service (PEX Ploiesti) mi s-a sugerat ca ar fi de vina motorul care controleaza clapeta de cald/rece dar nu prea m-au convins pentru spre marea mea bucurie asta se intampla doar vara nu si iarna. Cum mi s-a comunicat ca reparatia ar costa cam jumatate din valoarea masinii... as vrea sa fiu foarte sigur inainte sa-i dau foc... sa o repar vroiam sa zic :)
2. Recircularea aerului nu functioneaza decat foarte putin dupa care se stinge butonul si nu mai vrea sa ia comanda decat dupa un anumit timp. Deasemenea mi s-a sugerat motorul care controleaza clapeta, aici baietii de la service avand si argumentul ca apare o eroare pe tester la acel motor (eroare intermitenta). Doar ca atunci cand bag in marsarier motorul cupleaza fara probleme si ramane asa pana cand scot din marsarier. Pretul pentru reparatie comparabil cu cel de mai sus :(
Ce ma sfatuiti?
Este vorba de o Ibiza 14 16v din 2004
Re: Probleme ventilatie/climatizare Ibiza
Scris: 17 Iul 2015, 13:53
MErgi la un service ce dispune de un robot pentru verificarea instalatiei de clima, sa verifice cantitatea de freon, cea de ulei si apoi vezi cum functioneaza...
Ar trebui sa poti testa clima si functionarea clapetelor cu interfata si softul VAG-COM.
Scris: 17 Iul 2015, 15:55
de siliconsoul
Broblema este nu cu instalatia de aer conditionat ci ca baga aer fierbinte parca ar fi ianuarie. Daca ar baga doar aer normal de afara tot ar fi o treaba; m-as simti ca in dacia 1300. Asa ma simt ca un lucrator la cazane.
Iar la service, cum spuneam, am fost dar raspunsul nu prea m-a convins. Nu mi se pare logic sa spui ca motorul de recirculare e ars/are scurt cand el functioneaza perfect la mersul cu spatele si singura lui problema e la actionarea din buton.
Iar pentru clapeta de cald-rece iar e ciudat. Daca o ia razna, opresc motorul ptr 30 min is revine. Imi pare mai degraba un senzor care o ia razna.
