problema consum
Scris: 13 Dec 2016, 00:56
de bizar3
Salve ! Am un seat ibiza 6L 1.4 16v 2003 , ador masina dar simt ca ceva este in neregula cu ea . Recent , am intrebat un prieten de al meu , ce are aceeasi masina , cat scoate el consum fiindca a mea ma stoarce de $ ... Omu' mi-a zis ca nu-i trece de 9 in oras . Am innebunit atunci , am zis ce naiba e in neregula . Tin sa precizez ca rareori merg sportiv , majoritatea timpului schimb maxim 2800 si cel mai bun consum scos , calculat cu plinul facut a fost de 12.5%... Ce poate sa fie , daca este ?
Re: problema consum
Scris: 13 Dec 2016, 01:00
de Giully4u
Pune o diagnoza pe ea si afla ce erori ai. Sunt destul de sigur ca sonda lambda e de vina.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: problema consum
Scris: 22 Dec 2016, 15:57
de bizar3
Salve din nou ! Am fost la mecanic , am schimbat sonda , am schimbat si alternatorul , aparent era sub limita de V normala , dupa care mi s-a aprins iar check engine-ul . M-am dus iarasi in service , egr-ul de data asta , da-i si schimba-l si pe asta... nu vad o scadere mare de consum ... tot 11-12 imi mananca... nu stiu ce sa ma mai fac :)) help
Re: problema consum
Scris: 22 Dec 2016, 16:26
de mumus
Cum calculezi consumul?
Re: problema consum
Scris: 22 Dec 2016, 16:35
de bizar3
cu plinul facut , nu din calculator . pe calculator imi arata 13-14 mereu
Re: problema consum
Scris: 22 Dec 2016, 17:02
de Bamse
zic sa mai intrebi si alte persoane care au asemenea motorizare.
Nu stiu cum scoate amicul tau 9%, dar sa stii ca se poate sa schimbi si mai jos...sa mergi si mai incet sa consume mai putin. Eu din cate stiu motorul tau, acolo sta...intre 10 si 11. Afara cat iti ia?
Re: problema consum
Scris: 22 Dec 2016, 22:44
de Dingo
Salut, am aceeasi cilindree dar nu stiu daca avem exact acelasi tip de motor, eu la drum, pe autostrada scot 5.5-5.7 iar in oras scot intre 8.8 si 10.4, in functie de trafic. Schimb pe la 2800-3000 ture.
Calculatorul de bord imi indica corect consumul, am verificat si cu metoda plin-plin
Re: problema consum
Scris: 23 Dec 2016, 10:39
de mumus
Eu intrebam exact metoda de calcul, poate nu calculezi bine, cine stie?
Re: problema consum
Scris: 24 Dec 2016, 16:51
de bizar3
am rezolvat , trebuia sa merg mai mult cu ea de cand i am schimbat piesele . consumul este intre 8.5-10.5 depinde de trafic . Multumesc pentru sfaturi :) !
Re: problema consum
Scris: 06 Ian 2017, 20:34
de sirbumarius
Eu am ibiza 6L 12w 1.2 benzina . de 100ron in oras mers sportiv fac 200km deci mediu cam 6.5 % si in afara 5 %. Vezi si cat de bun prieten iti ieste :)) .. ca am mai intalnit eu personaje.
Re: problema consum
Scris: 06 Ian 2017, 20:58
de Giully4u
Nu imi dau seama daca esti sarcastic sau nu ies calculele :))
Re: problema consum
Scris: 06 Ian 2017, 23:56
de Alexboangher
Eu cu masina din semnatura am consum mediu de 7,7. Nu e cam mult? Ar putea avea ceva defect?
Re: problema consum
Scris: 07 Ian 2017, 00:50
de Giully4u
Depinde de stilul de mers, dar pare maricel. Din cate stiu, ATD e putin mai economic decat AXR (cum am eu). Daca in afara iti consuma intre 5.5-6 la mers sportiv, e ok, zic eu.
Totusi o scanare cu un tester te-ar ajuta mai bine.
Si orasul din care esti ne poate ajuta sa ne dam seama mai bine de consum.
Re: problema consum
Scris: 07 Ian 2017, 01:30
de leomessi03
Ibiza 2006 1.4 16V motor BXW
oras 9-10
afara 6-6,5.
Re: problema consum
Scris: 07 Ian 2017, 03:55
de Alexboangher
Sunt dintr un oras cu trafic relativ moderat, trafic previzibil, nu e nevoie sa o duci in turatii ridicate, adica nu ai cum sa ai un consum marit din prisma acestui factor. Spre exemplu pana la sibiu din orasul meu sunt 244km dus+244 intors=488. Cu mici drumuri pana in oras si asa undeva la 500km am consumat motorina de 130 de lei(motorina fiind 5,35). La un drum ca acesta mi se pare un consum ok zic eu nu? Insa in oras sub 8 nu cred ca scot... poate nu indica corect calculatorul de bord consumul habar nu am...
