Martori ABS+Frana de mana aprinsi dupa schimbarea bateriei
Scris: 16 Dec 2016, 10:10
de Marius4991
Am plecat cu masina in oras, totul mergea perfect, dupa ce am oprit-o si am incercat sa o pornesc iarasi, nu a mai mers.Am presupus ca bateria este de vina pentru ca nu aveam claxon sau lumini, asa ca am impins-o sa o pornesc.Dupa ce am reusit sa o pornesc, cei doi martori, si anume ABS+Martor frana de mana au ramas aprinsi insotite de 3 avertismente sonore,ceva ce nu am intalnit anterior.Am schimbat bateria sa vad daca totul va reveni la normal, insa martorii de bord au ramas tot aprinsi.M-am uitat la sigurantele de pe baterie insa nu am masurat cu aparat.Sunt proprietar de 2-3 luni al unui Seat Ibiza Facelift 2007, 1.4 16v, 86CP, 104000km parcursi.Tin sa precizez ca am schimbat toate filtrele,uleiul,cureaua de distributie si accesorii, si bucsile fata.Ce se poate face ? Multumesc in avans pentru raspuns.
Re: Martori ABS+Frana de mana aprinsi dupa schimbarea bateriei
Scris: 25 Feb 2017, 22:49
de BikermanRO
Aceeași problemă am avut vara trecută în concediu. Martor ABS intermitent, martin frâna de mână aprins, ABS-ul nu mai funcționa (frâna ca Dacia 1310 cu blocare roți). Când m-am întors acasă am pus-o pe tester și am descoperit că siguranța de ABS era arsă (este una din siguranțele în formă de 8 de pe baterie). Am înlocuit-o și s-a rezolvat. Am înțeles că aceeași eroare poate să apară și dacă este rupt cablul de ABS de la roată.
Scris: 16 Mai 2017, 10:33
de cove_adrian
BikermanRO scrie:Aceeași problemă am avut vara trecută în concediu. Martor ABS intermitent, martin frâna de mână aprins, ABS-ul nu mai funcționa (frâna ca Dacia 1310 cu blocare roți). Când m-am întors acasă am pus-o pe tester și am descoperit că siguranța de ABS era arsă (este una din siguranțele în formă de 8 de pe baterie). Am înlocuit-o și s-a rezolvat. Am înțeles că aceeași eroare poate să apară și dacă este rupt cablul de ABS de la roată.
Hm...aceeasi problema o am si eu. De cand mi-a fost masina lovita in parcare, la 24 h dupa din senin cand am coborat pe un drum de beton cam accidentat s-au aprins ABS+ESP+frana de mana si insotit de avertismentul sonor aferent. Am crezut ca este una din sigurante de la ABS de la baterie insa le-am verificat vizual si par a fi in regula.
Sa inteleg ca ar fi cablul de ABS de la roata? Ce e ciudat ca atunci cand am eroarea asta si plec din parcare si cobor o rampa usor la un moment dat erorile dispar si simt in pedala cum "tine" si ulterior sunetul specific de activare ABS si dispar erorile. Cu alte cuvinte sistemul ABS+ESP isi revine.
As dori sa verific daca acel cablu de la roata de ABS este rupt. Cum pot verifica asta? Mentionez ca am si scut metalic.
Scris: 16 Mai 2017, 10:54
Fa-i o diagnoza si o sa vezi exact.
