Vlad_TNS
Bec marsarier
09 Apr 2010, 15:27
De curand am observat ca nu mi se mai aprinde becul cand dau in reverse.Am crezut ca s-a ars becu.Am fost la benzinarie sa imi cumpar un bec si cand am montat noul bec am descoprit cu stupoare ca nici cu bec nou nu merge.Ce o fi???
Ex: 2008 Seat Ibiza 6L Glow Orange
2001 Honda Civic Type-R EP3 Nighthawk Black
2002 VW Lupo 3L Silver
Mirciuliqa
Localitate: Bucuresti, Metalurgiei
Re: Bec marsalier
09 Apr 2010, 15:28
Ai verificat siguranta?!
:drive
CUPRA LEON 2022 1.5 eTSI - B 293 EGO
SEAT Leon 5F FR 2018 1.8 TSI - B 293 MIC
EX - SEAT Leon 1P FR 2008 2.0 TDI
EX - SEAT Leon 5F 2013 1.6 TDI - IF 16 EGO
EX - SEAT Leon 1M 2003 1.8 20V - IL 03 BDA
EX - VOLKSWAGEN Passat B6 2006 1.9 TDI - B 48 MMT
Vlad_TNS
Re: Bec marsalier
09 Apr 2010, 15:34
Pai exista o siguranta doar pentru becu de marsalier????Eu stiu ca o siguranta are mai multe functii.Si vad ca doar becu de marsalier nu merge,restu functiilor merg bine.Dar o sa ma uit......oricum eu la panoul de sigurante am niste sigurante mai mici si unele mai mari.Siguranta de la marsalier e mare sau mica?
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
Re: Bec marsalier
09 Apr 2010, 15:44
Mai bine zi-i Reverse (R), ca sa nu zici MarsAlier, ca e incorect.
E cuvant imprumutat din franceza si se scrie asa in limba lui Vitor Hugo "marche arrière", adica mers inapoi.
Verifica sonda de pe cutia de viteze, cea responsabila pentru comanda catre luminile de marsarier. Vezi daca papucul / contactul respectiv e ok, posibil sa fi agatat tu ceva de pe drum si sa nu mai stea la locul lui firul, se se fi deplasat cumva. Sonda nu e scumpa, dar nu o cumpara pana nu faci testul asta...incearca sa faci contact de masa (minus sau -) si vezi daca se aprinde lampa (cu contactul pus). Sonda asta face, da' semnal de masa (-) si porneste becurile de marsarier, care au semnal plus (+) pe continuu.
Sporuri, domnu! :drive
cornelius
Re: Bec marsalier
09 Apr 2010, 17:16
suplimentar, fata de cele enumerate de ceilalti colegi ar mai fi cablajul care intra in hayon din habitaclu.
eu am avut problema, insa cu deschiderea portbagajului, iar acum tot am o problema dar cu lampa stanga, daca am luminile aprinse si deschid portbagajul pana sus, se stinge un bec si se reaprinde cand inchid portbagajul.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
dominx
Re: Bec marsalier
07 Mar 2011, 18:21
Salutare tuturor!
Rog un pic de ajutor, anume:
Vlad_TNS a expus exact problema cu care ma confrunt. Am de foarte curand o Ibiza 2007 si am inceput sa o descopar incetul cu incetul... Am vazut ca nu functioneaza lampa de mers cu spatele, am verificat becul si era functional, siguranta 19 si nu era arsa, prin urmare am cautat mufa de la contactul de pe cutie dar nu l-al putut localiza...!?...
poate sa ma ajute cineva cu o poza, desen... sa stiu unde sa caut?
Multumesc anticipat!
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
Re: Bec marsalier
07 Mar 2011, 18:27
sa nu fie switch-ul :hi
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Bec marsalier
07 Mar 2011, 19:17
am patito si eu... dupa ce am cumparat masina la 2-3 zile nu mai mergea lampa. Dupa ce am schimbat si eu un 2 becuri am aflat ca era sarit firul de pe cutia de viteze... Lam schimbat si merge bine!!...verifica si acolo poate reusesti ceva
Se poate sa fie stricat si comutatorul :P
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
MHL
Mihai
Re: Bec marsalier
08 Mar 2011, 00:56
Nicky scrie:
@ Vlad: legat de problema ta Vlad, cred ca colegii ti-au dat raspunsurile cele mai bune...Bafta!
@ Nicky: ai dreptate despre provenienta cuvantului dar "marsarier" este un cuvant care este si in Dictionarul explicativ al limbii romane, asa ca ce a spus Vlad este corect, ma rog 90% - se spune marsarier, nu marsalier
MARȘARIÉR, marșariere, s. n. Mers înapoi al unui automobil; (concr.) dispozitiv al mecanismului de transmisie, care permite mersul înapoi al unui autovehicul. – Din fr. marche arrière."
Fara suparare... :)
Va salut!
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=68&t=8192
Trainelu
Re: Bec marsalier
08 Mar 2011, 07:11
@MHL: Mai citeste odata (eventual cu voce tare) primele trei propozitii din raspunsul lui Nicky.
Fara suparare...
Te salut!
ALTEA XL 1.6 STYLANCE
ZENITH GREY
dominx
Re: Bec marsalier
08 Mar 2011, 18:59
Nedumerirea mea era legata de locul unde este amplasat contactul de pe cutia de viteze. Am mai patit exact acest lucru la alta masina dar acolo stiam unde se afla acel contact. Prin urmare, daca ma puteti lamuri unde se afla respectivul senzor v-as ramane indatorat! :hi
vladimirosky
Re: Bec marsarier
10 Feb 2013, 18:04
Stie cineva ce culoare are firul de plus de la lampa marsalier la un seat ibiza din 2007?Multumesc!
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
Re: Bec marsarier
19 Mar 2013, 13:17
Salut!
O problema asemanatoare am si eu, becul de mers inapoi se aprinde doar intermitent si doar cand masina esta in miscare, daca bag in "marche arriere" nu se aprinde, doar dupa ce se pune in miscare masina si atunci cand da cand nu.
Am banuit unul din firele alea de la portbagaj, care mi-au mai facut probleme ("multumim" firmei din Cluj), insa astazi l-am inlocuit (hand made), si problema persista, am pus aparatul de masura pe contactele de la bec, si problema e ca nu am tensiune constant.
Am citit si topicurile anterioare, la masina mea masa e comuna pentru orice consumator din portbagaj, deci nu e comandata de altundeva masa, comanda se face pe (+).
Rugamintea mea la cei care s-au confruntat cu problema si au rezolvat-o, unde e localizata sonda asta de pe cutia de viteze, sau unde e localizat switch-ul la care se face vorbire?
@DuraCristi Unde e localizat firul pe care l-ai inlocuit tu si cum am acces la el!
Merci mult tuturor!
PS Verificat toate sigurantele si sunt ok!
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
diesel
Re: Bec marsarier
04 Apr 2013, 09:55
Cel mai sugestiv ar fi si o fotografie, Marturisesc ca am aceeasi problema
