Ridicarea stergatoarelor nu e posibila
Scris: 02 Noi 2010, 12:36
de Darius80
Prima mea masina - seat ibiza 2010 - 1.4l 85cp
Prima gheata pe parbriz ... nimic anormal in aceste zile racoroase ... scot racleta din masina ridic un stergator...dau sa il ridic si pe al 2 lea...si ??? surpriza ... nu se poate ridica ... loveste in capota !!! asa ceva nu am vazut niciodata ... intrebare - asa sunt toate masinile??sau e doar masina mea???
multumesc
Re: Ridicarea stergatoarelor nu e posibila
Scris: 02 Noi 2010, 12:57
de Mirciuliqa
Salut. Cu cheia in contact dupa ce ai oprit masina dai odata in jos de maneta de la stergator. Stergatoarele se vor deplasa in pozitie verticala, astfel incat sa poti sa le ridici de pe parbriz.
Ar trebui sa mearga.
Scris: 02 Noi 2010, 13:34
de Darius80
Mirciuliqa scrie:
si daca sunt inghetate, lipite ... o sa le stric asa... :( ... in fine pacat ca nu le poti ridica...merci de pont
Scris: 05 Noi 2010, 10:32
de Breazu
Nu se poate ridica?Asta e culmea chiar am sa intreb un prieten cu o ibiza ca a ta sa vad el ce spune.
Scris: 05 Noi 2010, 20:08
de luci&dana
are dreptate...mai multi posesori s-au plans de aceasta mica problema
Scris: 17 Noi 2010, 12:24
de Bamse
asa este, nu se pot ridica stergatoarele......ca se le poti ridica, trebuie efectuata manevra prezentata de mircea.
dupa ce opriti motorul, inca cu cheia in contact dati de maneta de la stergatoare in jos o data, de principiu bordul se va aprinde, si stergatoarele vor veni in pozitie verticala si acolo se vor opri.
mare atentie cu ridicarea lor din pozitia normala, riscati sa zgariati vopseaua si indoirea bratului de stergator.
Scris: 15 Mai 2011, 09:45
de Ludwig Stephan
asa patesc si eu la golf5 . Stii cum fac? opresc motoru si le poti manevra manual pana la mijlocul lunetei dupaia le poti ridica lejer . asa sunt sistemele la masinile astea .
