dezaburire luneta
Scris: 17 Ian 2013, 22:12
de eu_razvan08
am si eu o intrebare, daca stie cineva concret: se poate seta dezaburirea de pe luneta sa porneasca automat la pornirea motorului, in cazul in care este lasata pornita inainte de oprirea acestuia?( cum face, de exemplu, dezaburirea parbrizului )
stiu ca sunt masini ( de exemplu corsa ) la care se poate seta acest lucru cu un tester pe OBD.
intreb asta deoarece mi-am instalat o alarma cu pornire din telecomanda, si ar fi ideal daca la pornirea motorului s-ar dezaburii si luneta.
as vrea sa stiu daca exista o varianta mai "eleganta" direct din soft, sa nu mai desfac din nou sub bord sa ma leg direct cu un fir de comanda la dezaburire luneta.
ms anticipat
Re: dezaburire luneta
Scris: 18 Ian 2013, 00:40
de boditza
Eu unul nu am gasit asta prin vcds dar nici nu pot spune ca il cunosc bine :)
Scris: 24 Ian 2013, 20:35
de alexutz
M-am urcat in masina si am dat sa dezaburesc luneta. Am observat ca dezaburirea incepe normal ... apoi o ia de sus in jos ( se dezabureste din partea de sus a lunetei, continua la mijloc si apoi jos ) mi se pare cam ciudat. A mai patit cineva la fel ?
Multumesc,
Alexutz
Scris: 25 Ian 2013, 18:02
de eu_razvan08
salut,
intradevar chiar ciudat. ai folie pe luneta?
un prieten a patit o chestie de genul asta, dar se manifesta altfel: avea momente in care i se dezaburea doar partea de sus, alteori doar partea de jos ( dar vorbesc de zile diferite, nu asa la aceiasi utilizare ) si era din cauza foliei...desi o avea de ceva timp, dintr-o data s-a manifestat asa si dupa ce a dat folia jos a mers normal dezaburirea...
Scris: 28 Ian 2013, 09:18
de alexutz
salut,
Nu am folie ... :) habar n-am care o fi cauza ca daca ar fi intrerupere nu ar mai dezaburi deloc.
Alexutz
Scris: 28 Ian 2013, 19:42
de eu_razvan08
da, n-ar mai merge deloc daca daca ar fi intrerupt un circuit
ce poti sa mai incerci, sa dai jos capitonajul de la haion si sa vezi daca nu cumva sunt oxidate contactele de la dezaburire, si daca nici asta nu este, mai exista posibilitatea sa fie un contact imperfect undeva pe cablajul care duce din BCM ( de sub bord) pana in spate pe haion..ai putea sa incerci sa pui un releu in haion, care sa iti cupleze decaburirea cand primeste comanda de la buton...asta ar fi o varianta de compromis asa zic asa..
nu stiu daca si dezaburirea este digitala (pe can-bus ), caci daca ar fi asa ar putea fi o si o problema de soft...teoretic vorbind, desi nu cred ;)
cel mai probabil contact imperfect-oxidat ceva...
stima
