Tii.. da' ce se lungeste discutia..
Hai sa o luam iar de la capat
Exista pe Leon 1P / Altea trei tipuri de faruri bixenon:
1.
Faruri bixenon fara AFS (nu se misca stanga dreapta, doar sus jos). Sunt foart usor de recunoscut pentru ca au rama lupei neagra. S-au montat intre 2004 - 2006. Asa arata:
2.
Faruri bixenon cu AFS model pre-FL (se misca stanga dreapta, sus jos). Au rama lupei cromata si
au faza lunga auxiliara pe halogen, in oglinda fara striatii, cu bec H1. Cand se actioneaza faza lunga, se modifica focalizarea becului cu xenon si se aprinde suplimentar becul halogen H1. Flash-urile le face becul halogen. S-au montat intre 2007- 2009. Asa arata.
x
3.
Faruri bixenon cu AFS model FL (se misca stanga dreapta, sus jos). Au rama lupei cromata si au
NU au faza lunga auxiliara pe halogen. In oglinda cu striatii e bec P21W, cu soclu aferent. Cand se actioneaza faza lunga, se modifica doar focalizarea becului cu xenon si
NU se aprinde suplimentar becul halogen P21W. Becul asta e folosit doar ca DRL. Flash-urile le face becul xenon. S-au montat intre 2009- 2013. Asa arata.
Nu ai cum sa confuzi farurile AFS de facelift cu modelul pre-FL pentru ca au, cum am zis mai sus,
becuri halogen diferite, cu soclul diferit. Unul are
H1, altul are
P21W.
In retrofitul de la care a pornit toata discutia s-a folosit un far de facelift si unul de pre-facelift. In cel de facelift s-a inlocuit oglinda cu striatii existenta si cu becul P21W cu oglinda fara striatii si cu bec H1 si s-ar realocat cativa pini.
FARURILE DE FACELIFT SI CELE DE PRE-FACELIFT AU ACEEASI FORMA. Dovada e farul de facelift s-a potrivit pe bara de pre-facelift.
Si concluzia mea: faptul ca farul de facelift s-a potrivit la bara de pre-FL ma face sa afirm ca si reciproca e valabila, adica si bara de FL sa se potriveasca pe farurile pre-FL. In ETKA exista un singur cod pentru ghidajele de sub aripa (unde se prinde bara pe lateral) si un singur cod pentru armatura centrala.
Cei care sustin ca exista lufturi cel mai probabil nu au reglat farurile cum trebuie (exista niste distantiere pe suruburile de prindere). Daca se ofera doi voluntari, cu un model FL si unul pre-FL putem face proba. Si vom vedea concret daca se potriveste. Sau nu
