Costel93
Localitate: Suceava
Re: Sonda lamda Seat toledo
29 Mai 2016, 12:46
sa rezolvam problema metodic
-sterge eroarea si apoi rescaneaza cu motorul pornit
-verifica cablajul (pentru orice eventualitate)
daca se mentine eroarea, foarte sigur sonda e defecta, daca ar functiona corect ar trebui sa simti miros de benzina nearsa si sa ai un consum usor marit
Seat Toledo 1.9 TDI 130 HP
marci25
29 Mai 2016, 15:45
Costel ms pt timpul tau acordat mie.
De fiecare data cand ajung la lucru pun testerul pe el si tot aceasi prob am.
Sonda e noua si pe toba nu simt miros de benzina nearsa se simte gaze normale
Iar la cablaj ce sa verific ca de sub masina merge pe sub parbriz si dupaia trebe sa desfac tot acolo unde e filtru de aer sa vad unde merge. Sau imi dai u cv idei??
Costel93
Localitate: Suceava
29 Mai 2016, 21:34
e suficient verifici partea cablului din zona motorului, mai ales mufa de conectare daca nu este oxidata, apoi daca ai putea sa masori cu un multimetru rezistenta pentru incalzirea senzorului la pinii 1 si 2 ar trebui sa ai 8-12 ohmi, faptul ca e noua nu inseamna ca nu poate fi defecta, sunt sensibile si se strica relativ usor, verifica toate posibilitatile si eliminale pe rand
marci25
29 Mai 2016, 22:40
O sa verific partea de la motor.
Iar mufa nu este oxidata.
Ce spui cu verificatu mufei, sa pun contactul si sa pun multimetrul pe pinul 1-2
Costel93
Localitate: Suceava
30 Mai 2016, 14:58
fara contact la cheie, pe mufa de la senzor nu dinspre ECU, pinul 1 si 2 sunt ai rezistentei interne a senzorului care are rol de a preincalzi senzorul, ar trebui sa fie numerotati pinii
marci25
30 Mai 2016, 15:32
Am verificato, acuma ce sa mai verific :(
marci25
31 Mai 2016, 07:03
Astazi am verificat si sonda care e pe masina si am 11.8
Am verificat si cablajul si mufa de sub masina nu vad nimika prob am verificat si sub baterie am curatzat cv mufa ce e prinsa pe caroserie....am curatzat si firele de masa....
Am pus testerul cu motorul pornit se sterge eroarea dar daca o accelerez apare inapoi......idei????
31 Mai 2016, 07:19
Ideea ti-am dat-o si ai gandit-o si tu: ia sonda originala, nu altceva.
marci25
31 Mai 2016, 07:21
O sa incerc o sanda originala....mai incolo
Costel93
Localitate: Suceava
31 Mai 2016, 16:30
incalzirea senzorului este in regula, chiar si asa senzorul propriuzis e sigur defect sau prost calibrat, deci totul e clar ai verificat tot ce se putea verifica daca mai ai dubii
marci25
31 Mai 2016, 17:50
Deci una originala ???... :)
andreiyyy
18 Iun 2016, 07:18
Salut.aceasi problema o am si eu cu sonda lambda.vreau sa stiu daca ma puteti ajuta.
Este posibil din cauza sondei sa imi intrerupa in treapta 2 si 3 cand vreau sa o accelerez imi intrerupe de 2,3 ori si dupaceea trage fara probleme sau sa merg cu ea peste 2500 de rotati pe min
marci25
18 Iun 2016, 11:37
Itzi dau o veste proasta,
Eu am gasit problema ai o supapa arsa si deaia face asa...:(( eu asa merg cu ea pana mai strang cv bani
Buji,fise ai schimbat???
andreiyyy
26 Iun 2016, 06:46
Am schimbat buji.acum am opservat ca si fluiera cand o accelerez.sa aiba legatura?
marci25
26 Iun 2016, 11:45
Probabil prinde aer fals pe undv....
