MariusMihai88
Martor ABS aprins
01 Aug 2016, 09:13
Salut. Detin un Seat Toledo 16 16v. Problema a ca azi in drum spre servici s-a aprins martorul ABS si a rămas asa. Mentionez ca in urma cu o lună am schimbat rulmentul la roata stanga fata pt ca huruia. Acum 2 zile am fost la o vulcanizare si am facut presiunea la toate rotile.
Intrebarea mea e urmatoarea: E posibil sa fi fost montat rulmentul gresit sau e din cauza ca am umflat rotile?Desi au fost umflate la presiunea recomandată de producator.
Narcisila
Re: Martor ABS aprins
01 Aug 2016, 09:22
Exista posibilitatea sa fie de la rulment. Daca a ramas ulei sau impuritati pe senzorul ABS sau pe zona magnetica a rulmentului. Curatat, verificate rotile sa aibe aceleasi dimensiuni,presiuni.
01 Aug 2016, 16:51
Fa o scanare mai intai, nu te apuca sa demontezi nimic.
MariusMihai88
01 Aug 2016, 22:53
Revin cu noi detalii. Mai nou de aude iar acel huruit avut inainte sa schimb rulmentul. Am impresia ca mecanicul la care am fost a facut treaba de mântuială. Rulmentul care a fost pus pe masina e SKF, deci nu e piesa problema.
Roger
01 Aug 2016, 23:00
Si ca sa fie treaba completa, parerea mea este ca nu a manevrat cu atentie fuzeta si a tras de cablul de ABS iar firele au iesit din senzor!
MariusMihai88
08 Aug 2016, 05:12
Am rezolvat problema cu rulmentul, am schimbat si senzorul abs pe stânga fata pt ca dădea pe tester: senzor abs front left. Fault in electical circuit. Martorul abs tot nu s-a stins asa ca am facut un nou test si surpriză! Am acceasi eroare doar ca pe dreapta fata.
Adriannn
Localitate: Craiova
08 Aug 2016, 08:17
Cu huruitul rulmentului cum ai rezolvat ?
Ex: Seat Leon 1.6 16V BCB 2004 Magma - Competition
Actual: Volkswagen Golf Mk5 2.0 TDI 2006
MariusMihai88
08 Aug 2016, 12:04
Da. E ok acum. Nu se mai aude.
Adriannn
Localitate: Craiova
08 Aug 2016, 13:03
Am inteles ca e ok acum, dar care a fost rezolvarea ? :))
MariusMihai88
08 Aug 2016, 13:08
Se pare ca nu a strâns nu stiu ce surub bine. Cert e ca acum nu se mai aude. Ramane problema cu ABS. Am comandat si senzor pe dreapta si o sa il schimb.
