Problema cu lumina din portbagaj si usa sofer
Scris: 17 Sep 2008, 08:17
de Aurel_ian81
De cand am cumparat masina de la un cumnat, toledo 1.6 16v 2003 eu o am din 2008 sunt al doi-lea propietar, am avut aceasta problma...nu se aprinde lumina in portbagaj cand il deschid si nici la usa soferului.....becul nu e ars siguranta nu e arsa......ce sa fie ?
Scris: 17 Sep 2008, 17:03
de 22gaby
mai verivica odata amanuntit sigurantele.
1-siguranta arsa
2-bec ars
3-vreun fir intrerupt
altceva nu vad ce ar putea fi....
bafta
Scris: 17 Sep 2008, 17:13
de Aurel_ian81
Nu e de la bec nici de la sigurantza....nu stiu cum sa verific daca e vre-un fir intrerupt......dar...ce am mai auzit ca e posibil sa fie de la un intrerupator care sa afla in yala portbagajului si unul in yala din usa soferului...,,,,acum......am sa mai caut....daca nu un doctor electrician de la un service de cartier ar trebui sa-i dea de cap......mersi pt sugestii ....norok
Scris: 17 Sep 2008, 17:30
de 22gaby
Poti sa verifici daca ai vrun fir intrerupt cu un aparat de masura ,sa vezi daca-i vine curent.
vezi ca acel comutator care aprinde si stinge becul sa nu fie in iala ....nu stiu o sa ma uit la mine cum este si o sa revin ..ok.
daca nu cumva afli tu
Raspuns
Scris: 17 Sep 2008, 19:07
Daca deschizi usa soferului ,se aprinde plafoniera?Daca nu,se aprinde macar cand deschizi celelate usi? La portbagaj ,intrerupatorul este in broasca(de altfel si la usi tot in broasca este).Este boala comuna sa se duca aceste intrerupatoare.Unele se pot repara,altele nu.Daca erai mai aproape ,te ajutam.Am reparat o multime pina acum,de la tot clanul VW.
Scris: 17 Sep 2008, 19:34
Salut.
Daca ai alarma, incearca sa dezarmezi, deschizi haionul si il inchizi.
In cazul in care acel contact nu functioneaza unitatea centrala nu va sesiza ca sa deschis si va rearma sistemul dupa 30 de secunde.
la fel este valabil pentru usile celelalte.
Asta ca sa nu demontezi inchizatorile.
Asa arata bestile de microcontacte.
Scris: 17 Sep 2008, 20:18
de Aurel_ian81
nu se aprinde nici plafoniera cand deschid usa soferului....
...cred ca e intrerupatorul acela care zici u.....10x...
Ptr Baltazar
Scris: 14 Oct 2008, 12:42
de nmihai67
Pozele acelea ce anume exact reprezinta??
una de la portbagaj si una de la usa soferului? ..sunt varianta cu alarma?
Si eu am avut probleme cu usa de la sofer ( contactele)...dar cand am vazut cat de complicat este sa desfac broasca am cumparat 1 spray de contacte si am pulverizat pe unde sa putut ...acum de 1 luna merg perfect.
Scris: 14 Oct 2008, 21:09
Salut.
Pozele reprezinta o inchizatoare, vroiam sa vada cum arata saracia de microcontact, in mod normal se schimba ca nu este scump, la 11roni cat este un spray de curatat contacte schimbi microcontactele la toate usile si mai bei si o bere.
Scris: 14 Oct 2008, 22:09
de Aurel_ian81
Am sa dau maine comanda de 2 inchizatori 1 pt porbagaj si 1 pt usa sofer...cu spary-ul nu cred ca merge ca a incercat un amic la o intalnire de-a noastra ( a forumului ) si nu s-a intamplat nimik
Am sa va tin la curent....mersi pt raspunsuri tuturor......
p.s.... si cum v-am obijnuit...o noua problema...
)....am sa fac un nou topic...imi intra apa in masina
Scris: 14 Oct 2008, 22:51
Nu este mai simplu sa schimbi microcontactele decat sa cumperi inchizatoarea?
La problema cu apa, trebuie sa desfaci fata de usa si sa etansezi marginea placii de metal care suntine macaraua si difuzorul.
Scris: 14 Oct 2008, 22:54
de Aurel_ian81
Cred ca da...sincer nu prea am inteles ce e defect....sau ce se poate schimba....incuietoare cu totul, sau doar micro-contactele.......? acum am inteles problema o reprezinta micro-contactele, care se pot schimba separat
Ca sa le schimb trebuie sa fac comanda la ele sau le pot gasi la unele magazine de piese auto sau poate in targ la Vitan......
Scris: 15 Oct 2008, 04:36
de nmihai67
sincer sa fiu, eu am incercat --doar incercat-- sa ajung la broasca din usa soferului. M-am oprit in niste nituri care erau sub tapiteria usii. Mai era inca o placa de scos inainte de a ajunge la "matele " ( interiorul) usii.
Faza cu spray-ul a fost noroc, dar deh daca nu am putut sa scot broasca....
bani de bere nu mai mi-a ramas, doar mult timp sa ma gandesc la ea
Scris: 15 Oct 2008, 06:54
Aurel_ian81
Pentru mocrocontacte poti sa te duci la magazinele de pe strada Maica Domnului, din tei. In mod sigur le gasesti fara sa faci comanda la ele
Scris: 15 Oct 2008, 08:40
de baiatubaiatu
pt maruntisuri si eu tot acolo ma duc, sunt unii buni pe lizeanu si de obicei au de toate... Aurel_ian81, daca te intereseaza am nr lor de tel, ii poti intreba daca au ce doresti tu ca sa nu te deplasezi degeaba
