nu porneste...dezamorsare pompa motorina..seat toledo 99 tdi
Scris: 22 Noi 2015, 21:11
de panturu76
Acum vreo 2 zile am alimentat vreo 12 litrii de motorină care o aveam in 2 bidoane în magazie....beleaua ca tot acolo mai aveam o sticlă de 2 litrii de ulei hidraulic care zicând ca e tot motorină am deșertat.o în rezervor...văzând ca curge greu din sticlă m.am oprit dar pusesem cam o juma de litru....nici o problemă am pornit la drum...pe drum fum alb de nu mai vedeam în spate și trepidații la motor....opresc masina și când să o pornesc n.a mai pornit neam.......inventiv pe loc cu o trusă am dat capacul de la rezervor să scot motorină care era alba...zic și făcut ...am cumpărat filtru nou....am șters rezervorul am golit furtoanele tur si retur....am umplut filtru nou cu motorină...am pus toate la loc ...de pornit nu a mai pornit neam...m.am gând să o trag cu altă mașină ...trăgând.o a pornit....m.am întors acasă...cu motorul trepidand...am opriți și de atunci nu mai pornește la cheie...decât impinsa dar trepidează motorul zici ca merge în 3...ajutați.mă cu un sfat va rog...snt nou pe aici
Re: nu porneste...dezamorsare pompa motorina..seat toledo 99 tdi
Scris: 22 Noi 2015, 22:14
Uleiul hidraulic ii cam la fel ca si densitate precum motorina.
Arde la fel de bine ca si uleiul de transformator doar ca in combinatie cu motorina, ori ce se vinde acum ca fiind motorina posibil a dezvoltat ceva gome, care au blocat injectoarele ori mai rau...
Daca pateam asa ceva prima chestie era sa curat traseul cu o solutie de curatat injectoare, o pui in motorina si lasi sa mearga pana o consumi apoi vezi cum se comporta, daca ramane la fel va trebui sa verifici injectoarele, pompa, filtrul trebuie sa-l schimbi cred...
Scris: 23 Noi 2015, 18:31
de panturu76
Azi am curățat tot rezervor, furtunele tur retur...filtru i.am cumpărat iar nou...aceeași chestie nu îmi pornește la cheie...iînvârte dar nimic...pornește chinuită greu doar cu spray sau trasă.... Și motorul trepidează rău ca și cum ar fi în 3 pistoane și fumm...mă gândesc ssă nu o fi dereglat.o cu trasul să fi sărit de la punct..nu știu...am pus.o și pe direct ffără filtru de motorină..cu furgoanele tur și retur intr.o sticlă ..tot aceeași problemă nu pornește,trepideaza si scoate fum alb rău de tot ..nici o problemă înainte pornea la sfert..până să fac prostia cu uleiu hidraulic în motorină..
Scris: 24 Noi 2015, 13:59
Asa face si daca nu ai bujiile functionale.
Sigur se incing? :hi
Scris: 30 Dec 2015, 13:00
de ioanidis84
verifica cu un vag com debitul la injectoare cantitate de combustibil injectata......din ce zici se pare ca motorina nu mai ai pe traseu din cea veche
