Ajutor voturi
Scris: 18 Iul 2010, 15:34
de acpt
Am stat prea mult departe de cauciucuri arse, vapori de benzina si praf in gat.
Dependentii de adrenalina stiu cat de frustrant este.
Acum exista sansa bugetului si am de gand sa castig.
Dar pentru asta trebuie intai sa concurez...
...si am nevoie de voturile tale!
Voteaza-ma pe:
http://rompetrolracing.ro/challenger/123 de cate ori poti (max.1vot/ip/zi).
(filmul “acpt”)
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Adrian
Re: Ajutor voturi
Scris: 18 Iul 2010, 15:42
de maverick1508
Votat
Re: Ajutor voturi
Scris: 18 Iul 2010, 17:29
de Maru2001
votat
Re: Ajutor voturi
Scris: 18 Iul 2010, 18:05
de bogy
Votat si eu!
Re: Ajutor voturi
Scris: 19 Iul 2010, 10:50
de acpt
Multumesc tuturor.
Sper sa rad si dupa selectie.
...prietenii stiu de ce!
Re: Ajutor voturi
Scris: 19 Iul 2010, 14:46
de ram84
Votat!
Re: Ajutor voturi
Scris: 19 Iul 2010, 14:49
de Bynx
super, multa bafta!
Votat, 44
Re: Ajutor voturi
Scris: 19 Iul 2010, 15:01
de Mirciuliqa
Votat!
Re: Ajutor voturi
Scris: 20 Iul 2010, 22:00
de acpt
Cateva sfaturi si trucuri drept multumire:
setari de cursa pt.../a reduce subvirarea /a reduce supravirarea:
(in engleza ca mi-e lene sa traduc acum, recunosc)
Front Tire Pressure /Higher /Lower
Rear Tire Pressure /Lower /Higher
Front Tire Section /Larger /Smaller
Rear Tire Section /Smaller /Larger
Front Wheel Camber /More Negative /More Positive
Rear Wheel Camber /More Positive /More Negative
Front Wheel Toe /Toward Toe-Out /Toward Toe-In
Rear Wheel Toe /Toward Toe-In /Toward Toe-Out
Front Wheel Caster /More Positive /More Negative
Front Springs /Soften /Stiffen
Rear Springs /Stiffen /Soften
Front Anti-sway Bar /Soften (Thinner) /Stiffen (Thicken)
Rear Anti-sway Bar /Stiffen (Thicker) /Soften (Thinner)
Weight Distribution /More Rearward /More Forward
Sper sa le considerati daca nu utile, macar interesante.
Adrian
Re: Ajutor voturi
Scris: 21 Iul 2010, 19:09
de acpt
Pentru voi un curs de drifting!
E mare de postat. 40 min. Intrati aici:
http://www.220.ro/auto/Pt-Cei-Ce-Vor-Sa ... FPB6tVMZO/Multumesc pt. voturi!
Adrian
Re: Ajutor voturi
Scris: 21 Iul 2010, 22:19
de ll_her
votat
Re: Ajutor voturi
Scris: 22 Iul 2010, 07:34
de ram84
Votat din nou! Bafta si sa castigi concursul
Re: Ajutor voturi
Scris: 22 Iul 2010, 20:52
de acpt
Multumesc pentru voturi.
Incerc sa ma revansez cu un nou film:
Ce face un pilot cand e provocat in trafic?
http://www.220.ro/auto/Titi-Aur-Vs-Sofe ... GBaoVdj24/
Re: Ajutor voturi
Scris: 23 Iul 2010, 21:43
de acpt
Multumesc din nou celor care continua sa ma voteze.
Atasez o noua informatie pt pasionati: Heel and Toe & Double Clutch Techniques
http://www.triumphspitfire.com/healtoe.htmlAtentie! Nu exersati pe drumuri publice! Nu asta e ideea.
Sper sa va placa informatiile puse pana acum.
Re: Ajutor voturi
Scris: 25 Iul 2010, 06:37
de Cosmin MD
Votat
