schimb ulei cutie de viteze
Scris: 02 Mar 2009, 16:44
de ionutz
Stie cineva cat ulei intra in cutia de viteze si ce tip de ulei este recomandat?
nu de alta dar sa nu iau prea mult sau prea putin
Re: schimb ulei cutie de viteze
Scris: 02 Mar 2009, 16:46
de Nicky
Eu zic ca 2 litri sunt suficienti. Stai sa mai primesti doua-trei pareri de la colegi. Nu stiu exact cat de mare e cutia de viteze a masinii tale. Succes!
Scris: 03 Mar 2009, 09:44
de Colnita Lucian
Cel mai sigur mergi cu certificatul la magazin si iti spune exact vanzatorul de cat ai nevoie.
Scris: 01 Mai 2009, 11:46
de dani2683
salut,sunt nou pe forum si nu am vazut nici un topic k schimbat ulei la servodirectie la un seat cordoba 1.9 sdi,asa k cine poate sa ma ajute si pe mine cu cateva sfaturi?problema mea este urmatoarea,cand pornesc masina pe timp de iarna la temperaturi scazute imi apare in bord martorul de la servodirectie semnul e acela k volanul si semnul exclamarii langa el in culoarea galben.ce poate fii?trebuie schimbat uleiul cumva?insa dupa ce o opresc si ii dau a doua cheie nu imi mai apare,am mers si la un tester si mi-a zis k totul e in ordine si k lui nu ii apare nici o problema cand mi-a pus-o pe tester,nu stiu ce ar putea fii,akm momentan knd e cald nu imi mai apare deloc.va multumesc
si apropo am uitat sa specific k la prima cheie cand pornesc masina mii se aprind toti martorii insa asta e normal,cu exceptia celui amintit anterior care ramane aprins continuu si nu se mai stinge deloc si trebuie sa o opresc si sa-i dau a doua cheie si dupa aceia e ok(se aprind si se sting toate inclusiv si martorul pt servodirectie,sper k ma-ti inteles ce am vrut sa zik.cam asta e problema mea.sanatate
Scris: 03 Mai 2009, 15:05
Bine ai venit pe forum.
Te rog sa nu folosesti scriere mirk, foloseste cu incredere toate semnele de punctuatie, in asa fel incat sa intelegem, fara prea mult efort ce vrei sa spui.
Pentru problema de servo, verifica intai daca ai nivel suficient in recipientul cu lichid.
Se afla undeva in spatele farului stanga, in contra-aripa.
probleme cutia de viteze
Scris: 05 Noi 2009, 14:12
de costy_one21
Buna, am un Seat Cordoba 1,4benzina, an 1997. Conduc la turatii intre 2500-3200 in treptele de viteza 3 si 4 iar in a 5-a cand vreau sa schimb la 3400 de ture caraie. Ce ar putea fi? Masina are 170mii km. Ar trebui sa schimb uleiul in cutia de viteze? ce ma sfatuiti? Multumesc anticipat. Help please
Scris: 06 Noi 2009, 10:11
de cornelius
salut,
in primul si in primul rand, schimba uleiul sau pune ulei.
apoi vezi daca se mai intampla, daca da, atunci poate fi ceva mecanic.
Scris: 06 Noi 2009, 13:37
de luci&dana
daca face doar intr-o singura viteza, iar in rest este ok...nu prea cred sa fie de la ulei. mai mult as merge pe ceva mecanic. parerea mea
Scris: 06 Noi 2009, 14:10
de costy_one21
luci&dana scrie:daca face doar intr-o singura viteza, iar in rest este ok...nu prea cred sa fie de la ulei. mai mult as merge pe ceva mecanic. parerea mea
doar in treapta a 5-a, in celelalte nimik
Scris: 05 Oct 2010, 13:57
de cristiL
la cati km se schimba uleiul de cutie de viteze?
multumesc anticipat
Scris: 05 Oct 2010, 14:04
de cornelius
din ce stiu eu, cam la 90.000km, insa se poate schimba si la un interval mai mic, daca nu intra bine in viteze sau agata la schimbarea vitezelor, daca ai zgomote ciudate la cutie.
oricum, daca intentionezi sa il schimbi, clasificarea uleiului de cutie este 75W-90.
Scris: 05 Oct 2010, 14:09
de cristiL
aaa, inseamna ca mai am. multumesc pentru clasificare.
