IMI APARE PE BORD SENZORUL DE PRESIUNE IN ROTI !!!!
Scris: 10 Dec 2007, 19:20
de Remus
Nu prea inteleg de ce imi apare.....rotile arata ok adica nu pare sa am probleme cu presiunea in ele !!! Am resetat senzorul si deocamdata vad ca nu mai apare :?: a mai avut cineva problema asta?
Scris: 10 Dec 2007, 19:24
de Ciclistu
Nu stiu eu prea multe despre acest senzor, deoarece eu nu am asa ceva, dar sfatul meu Remus ar fi sa faci totusi o vizita la o vulcanizare si sa-ti verifici presiune din toate rotile...se poate ca sa fi "pierdut" putin aer de pa la vreo roata si de aceea sa te fi atentionat senzorul...
Scris: 10 Dec 2007, 19:26
de Remus
mda ...cred ca asta o sa fac :D asta ar fi alegerea logica :D Dar nu prea inteleg de ce apare cand rotile sunt ok :D cred !
Scris: 10 Dec 2007, 19:28
de Ciclistu
Acu tu le vezi OK, dar poate nu sunt, poate sunt ceva diferente intre roti, ma refer la presiune din ele...poate ai luat si tu un cui de pe undeva si roata nu se desunfla dintr-o data, a pierdut totusi din presiune si te-a atentionat senzorul, poate fi un exemplu...
Scris: 10 Dec 2007, 19:33
de Remus
Dap ,,,,,sper sa te inseli cu cuiul :D dar o sa merg maine sa verific :D
Scris: 10 Dec 2007, 21:09
de ace117
Remus, eu am patit chiar cand venem la intalnire. Spre Brasov ma dau jos din masina, ma uit, rotile arata ok. Resestez, merg mai departe si apare.
M-am oprit la o benzinarie sa verific presiunea : 2.6 la toate in afara de dr fatza unde aveam 2.4
Am pus pe 2.6 si de atuni nu a mai reaparut. Te sfatuiesc sa faci la fel. :wink:
Diferentza de presiune era probabil de la baietzii care mi-au montat jantele dupa revopsit.
Scris: 20 Dec 2007, 12:19
de Alinskybax
E destul de frecventa aceasta problema dar sa stiti ca un alt motiv ar fi gropile din Romania. La o groapa luata mai tare se aprinde indicatorul de presiune in pneuri. E chiar verificata de service-ul SEAT. o alta problema pt care se mai aprinde becul ar mai fi numarul de pasageri din masina. in momentul in care se urca trei pers in spate s-ar putea sa se aprinda becul. la o adica se modifica brusc presiunea in pneuri deci e de inteles.
Scris: 23 Mar 2008, 08:19
de STORM
eu mi-am pus azot in roti si e super ok !!! Am facut presiunea la juma de an dupa ce l-am pus si nu a scazut absolut deloc... incercati cu inceredere
Scris: 23 Mar 2008, 08:28
de Puffy
O sa imi pun si eu, dupa ce imi vin jantele :P
Scris: 24 Mar 2008, 11:28
de adrian1
Aprob ce a zis Storm , si eu am tot azot si e supar bine, e mult mai stabil si la diferente de temperatura.
Scris: 24 Mar 2008, 14:12
de b_13_wrc
Si la mine este aceeasi pb se aprinde ma dau jos si nu vad nici o pb.......ultima oara s-a aprins ieri cand veneam la padure. O sa-i pun cauciucurile de vara si bag azot in ele sa vedem dak mai face.
Scris: 24 Mar 2008, 18:37
de Remus
Cea mai mare prostie senzorul ala de presiune in roti ! De ex daca intri intr o groapa sau denivelare mai tare , pac si apare senzorul !
Scris: 25 Mar 2008, 00:19
de adrian1
Asta e tareee! " pac apare si senzorul " :))))))))))
Scris: 25 Mar 2008, 10:32
de black_shadow
Pe "ochiometru" nu m-as baza cand verific starea cauciucurilor. Manometrul e "baza".
Daca presiunea e corecta in cauciucuri nu are cum sa se aprinda decat daca exista diferente de presiune in cauciucuri sau vreo eroare la senzori.
Presiunile recomandate le gasiti pe capacul de la rezervor. 2.4 fata si 2.2 spate cu 3 persoane+ bagaje si creste pentru 5 persoane + bagaje.
Senzorul de presiune in cauciucuri e direct legat de ABS, citeste rotatiile fiecarei roti, iar cand sesizeaza o diferenta isi face aparitia intr-o frumoasa culoare galbena.
Obs:Cauciucurile ar fi bine sa fie toate 4 de aceiasi dimensiune :D.
Senzor presiune
Scris: 11 Oct 2008, 13:01
de Alin
De dimineata vecinii mi-au facut o surpriza si m-am trezit cu un cauciuc intepat (de fapt, a fost chiar un macel: toate masinile parcate pe un trotuar din apropiere au avut parte de acelasi tratament). Am fost la vulcanizare, dar continua sa apara avertizarea la bord. Aveti idee cum pot scapa de ea? Mersi!
