imihalache
Turatie anormala + flunctuatii intensitate lumini
18 Mar 2016, 09:34
In primul rand imi cer scuze daca am deschis acest subiect si s-a mai discutat despre aceste lucruri.
Am un seat leon 2006, motor cod BKD, 140 cp.
Cateodata in aglomeratie se accelereaza singura la 1000 de turatii de la 900 cat este normal. Sau o alta situatie cand s-a ridicat la 1000 de turatii a fost atunci cand am apasat pe butonul de inchidere geam si deodata a accelarat singura. Acest fenomen este atunci cand masina este pe liber.
O alta chestie care am observat-o este functuatia luminilor de interior si faruri atunci cand se actioneaza un consumator (deschidere geam spre exemplu).
Mentionez ca am o mica problema la bricheta la cel beculet uneori se mai aprinde sau se stinge, este un contact imperfect.
As dori sa intreb daca este vreo problema intre cele doua chestii si daca influienteaza una pe cealalta. Adica motorul sa se ridice la 1000 de turatii deoarece dedecteaza unele anomalii la partea electrica. Se mai spunea ca ar fi de la masa masinii ca nu e contact perfect acolo si de la asta ar fi si flunctuatiile.
Multumesc mult,
ClotzA
Localitate: BXL
Re: Turatie anormala + flunctuatii intensitate lumini
18 Mar 2016, 12:00
Problema poate sa fie de la baterie sau alternator. Daca nu produc voltajul necesar consumatorilor masina compenseaza marind turatia.
Verifica tensiunea la baterie , ar trebui sa ai peste 11.5V cu motorul oprit sau 13.8V cu motorul pornit.
imihalache
18 Mar 2016, 12:07
Ok, am sa verific. Din cate imi aduc aminte am verificat o data acest lucru doar cand era pornita si era undeva peste 13.
Oricum mersi mult pentru opinie. Poate mai sunt si probleme.
