Problema schema tablou sigurante
Scris: 20 Sep 2019, 16:06
In primul rand vreau sa va cer scuze ca va urma un post kilometric dar pur si simplu simt ca o iau razna.
Detin un Seat Leon 1P (prima inmatriculare ianuarie 2006), 1.6 MPI, cod motor BSE si ma confrunt cu o problema legata de tabloul de sigurante.
Mai exact, dupa ce nu au mai functionat prizele (priza spate nefunctionand de cand am luat masina dar nu i-am dat importanta) am vrut sa verific tabloul de sigurante sa vad daca nu cumva s-a ars siguranta. Am cautat manualul de utilizare pe net, si am gasit pe siteul celor de la seat 2 scheme de sigurante diferite pentru acest Seat Leon.
Una din schema mentioneaza ca pe pozitia 24 se afla siguranta pentru priza din fata si pe pozitia 26 cea pentru priza din spate. Verificand sigurantele mele, cele doua sigurante intradevar erau arse iar dupa ce le-am inlocuit ambele prize au inceput iar sa mearga.
Acum vine problema pentru ca intre timp am uitat care schema de sigurante se aplica la mine cand am vrut sa verific o alta siguranta am verificat-o pe cea de pe pozitia 41, care intr-un manual spune ca este pentru Rear wiper motor/ Wiring control unit, iar in celalalt Tailgate, power, ambele fiind de 15A.
Am scos acea siguranta si am verificat stergatorul spate, care, intradevar nu mai pornea. Acum vine partea confuza pentru ca aceasta siguranta fiind pentru stergatorul spate, in aceasta schema de sigurante pozitia 24 este goala (in timp ce la mine este priza fata) iar pozitia 26 sunt geamurile electrice spate (iar la mine este priza spate).
Acum ca am pus siguranta la loc stergatorul spate merge dar am urmatoarea problema. Cand dau sa spal parbrizu sau luneta, nu mai da deloc cu lichid, si nici sunetul de pompa nu se aude. Partea cea mai ciudata este ca atunci cand dau sa spal parbrizu, stergatorul spate face o cursa completa apoi stergatoarele fata pornesc normal.
Este posibil ca scotand acea siguranta sa fi dereglat cumva calculatorul si acum sa dea comanda stergatorului spate in loc de pompa de lichid de parbriz? Diseara ma voi duce la un prieten sa pun si testerul sa vad daca imi da vreo eroare.
Problema cea mai mare pe care o am este ca eu am pe 24/26 prizele conform unei scheme iar pe pozitia 41 stergatorul spate conform altei scheme, am luat tot ce era disponibil pe site si niciun manual nu are aceasta configuratie. Imi poate spune cineva daa are vreo schema de sigurante care sa fie conform celor descoperite de mine?
