Consum mare 2.0 tdi 170 resoftat
Scris: 03 Dec 2019, 20:19
de Bogdan1997
Salut!
Dețin un Seat Leon Fr 2007 și am o problema legata de consum.
Consumul pe București variază între 8-13.depinde ce noroc am. Dar alta este problema, respectiv când o scot la drum lung. La 130 /h, in a 6, scot consum 7,2-8,2, dar nu mai puțin de atât.... Și pe drum relativ drept, fără panta sau restul.... A început sa ma sece aspectul asta, dat fiind faptul ca am prieteni cu același motor, dpf, egr, clapete off, resoftat și cu jante pe 19 și nu sare de 6 la acceasi viteza... Mai mult, un bkd, stage 1 +, cu vreo 220 de cai, scoate un consum de 5.5. Menționez ca n am coduri de eroare, mașina merge liniar, trage și se comporta bine, a primit stage 1 și dpf off, nu mănâncă ulei, nu da fum, și cam atât pot sa zic. Singurul lucru pe care l as aduce în discuție, ținând cont ca n am cod de eroare pe mașină, ar fi debitmetrul puțin obosit, lucru pe care mi l a spus și cel care mi a softat mașina. Totuși, poate a mai întâmpinat cineva problema asta și m ar putea ajuta.
Mai jos va las o poza a masinii cu pricina. :))
Re: Consum mare 2.0 tdi 170 resoftat
Scris: 04 Dec 2019, 13:18
de bgd_b92
1. Din cate stiu injectoarele se pot regla, ai putea incerca. Cum stai cu ele pe tester ?
2. Cauciucurile sunt ok dpdv al clasei de consum ?
3. Ai facut consumul plin pe plin ca sa vezi daca ce iti indica bordul coincide cu realitatea ?
4. Consumul marit l`ai sesizat abia dupa soft ?
5. EGR`ul e curatat ?
Am avut si eu BKD resoftat la STAGE2 210 cp ( btw, nu reusesti never ever cu un stg1+ sa scoti mai mult de 190 cp dintr`un bkd, si aia trasi de par ; pt ~ 220 cp ai nevoie de cel putin turbina hibrid capabila, downpipe marit, egr off, map 4 bari (preventiv), soft )
p.s : consumul tau in Bucuresti este perfect normal
p.s2 : consumul la ~130 km/h pe pilot in conditii ideale ar trebui sa oscileze in jurul valorii de ~ 6 ( 6.0-6.4 )
p.s3 : nu mai comparati consumurile de pe bord, mai ales la masini modificate. Fa ce te`am intrebat la punctul 3. atat tu cat si prietenii tai si vorbim apoi :)
Scris: 17 Dec 2019, 18:55
de Bogdan1997
Salut. Bai, am valori bune pe injectoare, asta din spusele mecanicului.
În ceea ce privește cauciucurile... Am clasa" C", dar nici cu clasa "b" nu era nimic sesizabil.
Am făcut și metoda plin - plin si cu 50 l am parcurs 700 km, dintre care, 400km în afara.
Egr ul l am curățat in momentul achiziționării mașinii, dar cred ca l mai curat o data când am timp.
Îmi consuma mult mai mult cu dpf ul, adică stock... Acum s a mai potolit, dar am tovarăși care nu depășesc 9 pe București și 7 in afara... Chiar și iarna... Adică, un bmn, 200+HP consuma 8.2 la 180-200.
Cat despre mersul normal, adică 130 pe pilot, nu sare de 6. Și e exact același motor... Singura diferența, el are clapete și egr off... Dar nu cred ca influențează atât... Ma mai gândesc la pompa de motorina sau Injectoare înfundate... Ele nu tacanesc sau cva... Toată lumea crede ca i benzina, asta din cauza sunetului motorului, care nu i de diesel decât după 3000 de ture :))
Scot cam cât una benzinara, de 200hp, de la seat, doar extern... Iar întreținerea unei mașini diesel nu i ușoară... Mai ales la modelul asta.
Oricum, mersi pentru răspuns și poate se schimba ceva după ce curat egr ul și mai verific injectoarele putin. Îmi pare rău că nu există banc de reglaj al injectoarelor, pentru 16v, în România...
Scris: 17 Dec 2019, 19:51
de bgd_b92
Eu zic ca te pripesti si ca ii cauti probleme masinii, cand ea nu are nimic. Cu 50 L ai zis ca ai facut 700km, din care 400 afara..adica 60% mers urban si 40% extraurban..-> un consum de 7,1 %. Cat vrei sa consume un 2.0 TDI de 200 cp ? 5 mixt ? Ca asa auzi la prieteni? Eu zic sa te bucuri de masina..un consum de 7% mixt este putin. In Bucuresti, un 2.0 tdi chiar si de 140 cp merge cu consum de 7-12. Nu mai pleca urechea la toti. Daca vrei consum mic, ia 1.5 dci de 110 cp.8.2 la 180-200 nu ai sa vezi. Am mai facut si eu pariul asta cu a mea, ca la 200 pe pilot consumul e din 2 cifre, si asa a fost. E aproape de viteza ei maxima. Daca vrei sa mergi constant cu viteze de raliu in Romanica, ia'ti un 3.0 tdi. Va consuma mai putin la 200 decat un 2.0 spor
P.s : daca tu crezi ca intretinerea unui TDI FR e mai scumpa decat a unui TFSI FR, gresesti din nou.
Scris: 18 Dec 2019, 07:21
de Bogdan1997
Înseamnă că lucrurile sunt normale. Oki, mersi pentru răspunsuri.
