Wdfrob
Probleme pozitie LED stânga spate
10 Apr 2020, 21:45
Salutare.
Am si eu o problema cu poziția (spate stânga) a mașinii deoarece la prima pornire a mașinii poziția nu se aprinde si apare in bord martorul galben cum ca ar fi becul ars, dar daca merg cu mașina 10-15 minute si opresc motorul si il repornesc pozitia se aprinde iar martorul dispare.
Stopurile/pozițiile au fost schimbat cu unele LED.
Seat leon 2008 1.9tdi
ClotzA
Localitate: BXL
Re: Probleme pozitie LED stânga spate
12 Apr 2020, 22:51
Poți încearca să elimini din variante: bec, soclu, cablaje
1. Becul - Inversează pe cel din stânga cu cel din dreapta și vezi dacă se stinge tot pe partea aia.
