Atzu06
Problema clima
23 Iul 2020, 14:20
Va salut! Recent am achiziționat un fr din 2011 pe care o sa îl prezint în curând. De câteva zile am clima nu mai răcește cum trebuie și inițial am crezut ca trebuie sa încarc instalația cu freon, deși abia i-am făcut plinul în mai. În schimb, astăzi am observat ca pe partea pasagerului răcește cum trebuie, pe partea șoferului nu.
Pe partea șoferului intră ceva aer rece, dar mult mai cald și mai umed decât pe partea pasagerului. Ma puteți ajuta?
Spinu
Re: Problema clima
23 Iul 2020, 16:08
Unul din motorașe nu mai funcționează cum trebuie din ce știu
Atzu06
Re: Problema clima
23 Iul 2020, 18:58
Si știi cum as putea ajunge la acest motoraș?
vip_cata
Localitate: Usa
Re: Problema clima
24 Iul 2020, 13:35
Trebuie facuta o diagnoza. Pot si fi senzorii de temperatura. Nu neaaparat motorasul. Eu am patit la AC sa imi bage cald doar la picioare si rece peste tot. Am crezut ca era clapeta de cald rece cand era un simplu senzor de temperatura.
Atzu06
Re: Problema clima
26 Iul 2020, 17:57
Am făcut diagnoza, nu am absolut nicio eroare pe hvac. Pe diverse forumuri am găsit ca de vina ar fi motorasul v158 situat undeva deasupra pedalei de accelerație, verificat și e ok, își face cursa completa.
Aveți vreo alta sugestie? :(
vip_cata
Localitate: Usa
Re: Problema clima
27 Iul 2020, 13:13
Nu stiu ce sa zic. Ma gandesc ca ar trebui sa mergi la cineva care poate sa verifice toti parametrii sistemelor din hvac. Trebuiesc verificati si senzorii de temperatura. Am vazut un clip pe Youtube cu un golf 6 care avea o problema asemanatoare dar pentru cald si a constatat ca era de la senzorul de temperatura.
https://www.youtube.com/watch?v=zm1HRU64Dpo
Asa mi-am dat si eu seama de problema mea de la Seat.
vip_cata
Localitate: Usa
Re: Problema clima
27 Iul 2020, 13:16
Gandeste-te daca pe partea soferului senzorul de temperatura(defect) iti citeste 15 grade celsius iar tu ii dai 22 rece, calculatorul va compensa cu aer cald ca sa ajunga la temperatura de 22 setata de tine.
Atzu06
Re: Problema clima
27 Iul 2020, 13:32
Am văzut și eu faza cu senzorii de temperatura și i-am verificat, funcționează toți. Problema e ca nu e doar diferența de temperatura dintre zone, ci și faptul ca îmi baga aer umed pe partea șoferului.
Mai citisem undeva ca nivelul de freon scăzut ar putea cauza asta, diseară ma duc sa ii fac plinul și revin cu un update. Între timp orice sugestie e binevenită, va mulțumesc!
Atzu06
Re: Problema clima
28 Iul 2020, 03:09
Dap.. Aveam 112g freon, deci am o pierdere. I-a făcut plinul, acum răcește perfect. Urmează să mă duc peste o săptămână să vedem pe unde pierde.
Deci dacă pățește cineva, luați în calcul ca dacă e prea puțin freon în instalație, răcește doar o zonă.
Oricum va mulțumesc tuturor, se poate închide topicul
Atzu06
Re: Problema clima
07 Iun 2021, 17:30
Va salut! Un an mai târziu, alte probleme cu clima, cred ca sunt blestemat.
Acum răcește doar dupa ce trec de 60kmh. A văzut ca ventilatoarele de la radiatoare funcționează intermitent. Uneori baga AC și când stau pe loc, dar de cele mai multe ori funcționează doar în mers.
Am avut aceeași problema pe un Passat vechi, a fost de ajuns sa demontez ventilatorul și sa ii schimb cărbunii, aici îmi cam prind urechile, nu ma duce capul cum sa verific starea ventilatorului.
Orice sugestie e binevenită ! Mulțumesc
