Bogdan16
Probleme debimetru aer
06 Feb 2022, 20:33
Buna seara, am o intrebare legata de un Seat Leon 1.6 TDI 2011 105cp, am facut schimbul de ulei, filtre iar dupa cateva zile mi s-a aprins martorul de bujii intermitent, dupa repornirea motorului acesta dispare dar apare iara dupa ceva timp de mers cu masina, tin sa mentionez ca masina se comporta normal, nu este nici o diferenta cand acesta se aprinde iar uneori, acesta se aprinde impreuna cu martorul Check Engine cu codul de eroare P0101 de la debimetrul de aer, a mai intampinat cineva problema asta? Cum s-a rezolvat? Masina merge normal, trage ca inainte, nu scoate fum, se comporta bine.
RD-Woo
Re: Probleme debimetru aer
22 Feb 2022, 09:19
Bogdan16 scrie:
Da, necesita demontarea debitmetrului de aer si curatarea cu un spray de frane, operatiune simpla si rapida
ulterior il lasi sa se usuce si remontezi piesa, posibil sa necesite si stergerea erorii stocate in memorie cu vcds/carista/obd eleven...
