Probleme/Intrebari
Scris: 10 Noi 2009, 15:08
de robra
Va salut pe toti colegii de forum si trafic,
Prima intrebare ar fi daca cineva cu leon de 1.6 benzina a mai intampinat problema ca in momentul cand masina sta la relanti, sa simta un tremurat si turatia sa scada sub 750 (tin sa precizez ca recent am fost la Alto-syncro, masina a fost pusa pe tester si mi s-a spus ca nu exista nimic in neregula cu masina, i-au curatat si clapeta de admisiem dar continua sa tremure la relanti si tin sa precizez fara ac pornit, doar pe econ), care ar putea sa fie cauza? benzina, bujiile? si a doua intrebare: in momentul cand stau pe loc si invart volanul cu piciorul pe frana se aude un "harait", e normal sa se auda asa ceva? de la ce ar putea sa fie?
Va multumesc de ajutor anticipat si drumuri libere
Re: Probleme/Intrebari
Scris: 10 Noi 2009, 15:33
de Bubulutza
Haraitul e normal...daca se freaca roata pe loc...de aceea la Dacii fara servo era mai usor sa invarti volanul daca dadeai un pic drumul la ambreiaj...
depinde in ce masura haraie...
cat despre tremurat, toate au. incearca sa mergi un pic mai sportiv, mai turat
Scris: 10 Noi 2009, 19:17
de luci&dana
vezi ca "haraitul" ala e posibil sa il ai si daca e frana de mana trasa...
Scris: 11 Noi 2009, 11:00
de robra
luci&dana scrie:vezi ca "haraitul" ala e posibil sa il ai si daca e frana de mana trasa...
frana de mana nu e trasa, doar apasand pe frana si invartind de volan, si nu e un "harait" ca si cum se freaca cauciul de asfalt, mai degraba vine de la discuri/placute de frana, cu precizarea ca placutele sunt destul de noi (6000 km), e mai mult un sunet ca si cum se "freaca" 2 metale.
Bubulutza scrie:Haraitul e normal...daca se freaca roata pe loc...de aceea la Dacii fara servo era mai usor sa invarti volanul daca dadeai un pic drumul la ambreiaj...
Mersi de info, weekendul asta am un drum lung de facut si o sa o turez mai mult, dar daca zici ca toate acel tremurat la relanti, nu stiu cat o sa ajute, eu ma gandeam ca nu stiu cat de normal e sa scada turatia sub 750.....
Scris: 11 Noi 2009, 11:03
de Trainelu
Eu nu am Leon dar am motorul de 1.6 benzina si relantiul e pe undeva pe la 650. Si la mine tremura putin dar turatia nu scade (acul ramane nemiscat). Daca si la tine e la fel in functie de cum nimeresti benzina poate sa tremure mai putin.
Scris: 11 Noi 2009, 13:49
de robra
Cam asa e, scade sub 750, cu aproximatie spun ca ramane in vreo 700, cam aceleasi simptome care le-ai spus si tu, o sa mai incerc si cu alte tipuri de benzina, pana acum alimentam de la Petrom cu 95, si din cand in cand cu 99, o sa mai schimb benzinaria sa vad daca se manifesta altfel
Scris: 11 Noi 2009, 15:29
de epuredanut
acel "harait" il am si eu
se aude atunci cand virez pe loc cu frana apasata sau cand viteza e mica si franez
e din cauza placutelor de frana si o sa merg sa le schimb in scurt timp
Scris: 12 Noi 2009, 09:21
de HoodinY
Nu stiu daca informatia care o dau este corecta, dar din cate am inteles, Leonul are un sistem de spalare la roti care se activeaza cand speli si parbrizul ?!? Asa mi s-a zis si mie si am vazut ca se potriveste deoarece de cate ori spal parbrizul, cand franez se aude si la mine acel harait, ca si cand ar fi placutele umede. Dar dispare dupa scurt timp, probabil cand se usuca. Oricum, acest simptom il am de mai mult de 2 ani, de cand am cumparat masina si nu s-a intamplat nimic grav pana acum. Deci nu stiu daca este cazul sa-ti faci griji din acest punct de vedere.
Scris: 12 Noi 2009, 10:25
de Bubulutza
sistem de spalare la roti????
....in cel mai bun caz placutele care sunt dintr-un material eco pentru Romania special, scartaie...
n-am mai auzit de asa ceva...sistem de spalare la roti???? nu cred...
poate se scurge apa aiurea de pe parbriz...
Scris: 12 Noi 2009, 16:38
de robra
Multumesc la toata lumea de ajutor, am mai intrebat prin stanga si dreapta si am inteles ca e normal acel harait in momentul cand stai pe loc si misti rotile, cica nu s-ar mai auzi daca apesi mai tare pe frana (o sa incerc treaba asta) sau se mai aude cand nu e trasa frana de mana complet(in cazul meu nu se aplica, deoarece nu obisnuiesc sa trag frana de mana); cat despre udatul placutelor am mai citit undeva de acest lucru, o sa caut si o sa revin cu info
Scris: 25 Noi 2009, 23:22
de black_shadow
HoodinY scrie:Nu stiu daca informatia care o dau este corecta, dar din cate am inteles, Leonul are un sistem de spalare la roti care se activeaza cand speli si parbrizul ?!? ....
BSW
Este un sistem de uscare(curatare de apa) a placutelor de frana. Curatarea se face prin apropierea placutelor de discul de frana la actionarea stergatoarelor. Sistemul se regaseste si la Porsche.
