pepigl
Localitate: Bucuresti / Galati
coming home leon style facelift
05 Ian 2010, 10:12
Salut. Sper ca postez unde trebuie. Daca nu rog un moderator sa mute topicul.
Am primit si eu masinuta de curand si pana acum nu am nici o problema cu ea. Astept sa ii termin rodajul sa calc si eu pedala mai tare sa vad cum se comporta :).
Intrebare mea e: cum se activeaza/dezactiveaza functia coming home? In manual scrie ca ar trebui sa accesez meniul computerului de bord, dar deocamdata nu mi-am dat seama cum, pentru ca eu am comenzile pe volan iar in manual e data explicatia folosind comenzile pt computer de pe maneta din dreapta. In plus, manualul e pentru modelul pre-facelift.
leon style 1.4 TSI 125 cai frumosi, "alb ca bomboana" + ESP + EBA
Trainelu
Re: coming home leon style facelift
05 Ian 2010, 10:33
Ai cumva maxi-dot?
Ce inseamna comenzi pe volan?
ALTEA XL 1.6 STYLANCE
ZENITH GREY
pepigl
05 Ian 2010, 11:13
Trainelu scrie:
Ai cumva maxi-dot?
nu stiu ce e ala maxi-dot. daca te referi la ecranul acela inalt din bord, atunci n-am. ecranul meu afiseaza doar 3 linii si e situat sub acele de temperatura si nivelul benzinei.
comenzi pe volan, adica am 2 sageti sus-jos si un buton de ok, iar pe maneta din dreapta nu mai am nici un buton pentru controlul bordcomputerului.
Trainelu
05 Ian 2010, 11:52
La facelift nu stiu cum e dar la celalat comenzile de pe volan nu sunt pentru computerul de bord, sunt pentru audio.
Daca tu dai de sageti sus jos iti schimba afisajul?
Teoretic daca e la fel ca la cel vechi numai la cele cu maxi-dot (care este "ecranul inalt") poti umbla la setarile pentru lumini. Daca vrei musai trebuie sa gasesti un Vagcom.
ZENITH GREY
pepigl
05 Ian 2010, 12:57
Trainelu scrie:
de pe volan pot controla si audio si computerul de bord, adica pot schimba si afisajul.
Mi se pare super naspa sa trebuiasca Vagcom pt chestia asta.
Trainelu
05 Ian 2010, 13:24
Foarte tare.
Nu cunosc cum e la modelul nou dar mai sapa.
Intreba-l si tu pe bamse sau ghita_celofan, ei s-ar pute sa stie.
ZENITH GREY
06 Ian 2010, 16:59
Meniul "Lights & Vision" poate fi accesat de pe comenzile de pe volan (la leon facelift) sau de la butonul de pe maneta de stergatoare doar daca masina are maxi dot. Adica daca intre indicatorul de combustibil si cel de temperatura al apei ai un ecarn mare si indicatoarele puse de-o parte si de alta a ecranului.
Daca tu zici ca nu ai ecran mare, nu poti accesa meniul respectiv direct.
Mergi la dealer sau mai usor daca ai VCDS...
Daca te uiti mai atent in manualul pe care il ai (chiar daca e cel pt. model pre-facelift) o sa vezi ca instructiunile au ca reprezentare grafica un ecran mare.
pepigl
06 Ian 2010, 17:48
ghita_celofan scrie:
da, observasem... ma gandeam ca poate exista si alta posibilitate, fara maxi-dot si fara dealer :)
multumesc pt raspuns
dorin.voinea
18 Mar 2011, 23:50
Salutare,
Primul meu post in clubul Seat in calitate de posesor de Seat. :) pepigl, ti-ai rezolvat problema? Acum o luna mi-am luat si eu un Leon style ca al tau si, desi in fisa de dotari standard apare functia follow me home nu functioneaza. Am fost la un dealer pentru ca intamplator masina a venit cu un defect la un injector si le-am povestit ca nu-mi functioneaza nici functia de aprindere a proiectoarelor. Electricianul mi-a zis ca a activat tot ce se putea activa cu vag com-ul si ca tot nu merge...ca e posibil sa nu am acest modul. Este posibil asa ceva? :shock: Ce ma sfatuiti sa fac?
DiNO
19 Mar 2011, 02:37
ati incercat sa mutati maneta de lumini pe pozitia "faza lunga" cu motorul oprit?
cand o sa deschideti usa sa va dati jos, surpriza, o sa vi se aprinda faza scurta pentru 20-30 de secunde.
ramane aprinsa si dupa blocarea usilor si se stinge singurica.
cand va urcati inapoi in masina si porniti motorul chiar daca maneta este in pozitia "faza lunga" nu o sa vi se aprinda farurile direct asa.
asta pt cei cu senzor pentru lumini automate. nu stiu daca functioneaza si fara functia aceasta.
@dorin
garantie, garantie, garantie.
la ce dealer te'ai dus?
SEAT LEON SPORT 1.4 TSi 125 CP 2010 Roşu Emocion Cupra2010looks
BEFORE & AFTER
dorin.voinea
19 Mar 2011, 12:19
La mine cu motorul oprit nu mi se aprinde faza lunga, decat cea de urgenta care sta aprinsa doar cat e maneta trasa. Am incercat sa las pozitiile aprinse lasand switch-ul de lumini comutat pe pozitii sau faza scurta, si pe langa faptul ca-mi beep-uie cand ies din masina nu se sting pozitiile nici dupa 1 minut.(nu am senzori de lumini, implicit nici treapta auto)
Masina e luata de la Porsche Bucuresti Aviatiei, dar pentru ca sunt din Ploiesti am dus-o la Pex, pe garantie binenteles. Injectorul a fost comandat pe garantie si astept sa ma cheme inapoi la = service pe luni sau miercuri. Acum daca astia nu au reusit sa-mi activeze o functie care ar fi musai sa fie pe masina mi-e teama ca diagnoza lor nu e tocmai ok.
OFFtopic:(Problema la masina este ca daca demarez tare la 2000 ture imi trepideaza masina ca si cand pierde alimentare. Peste 2800 de ture unde am cuplu bun nu-mi face.<<motorul e 1.2 tsi>> Ideea e ca dupa ce mi-au curatat bujia afumata vreo 50 km nu mi-a mai facut.)
prapadila
Localitate: Cluj-Napoca
19 Mar 2011, 17:11
pepigl scrie:
La modelul cu facelift functia "Comming Home" functioneaza putin diferit fata de modelele precedente si anume, dupa ce ai oprit motorul, stins luminile, scos cheie din contact dai un "flash" si se va aprinde faza scurta. Va ramane aprinsa cat timp ai setat din CB.
Daca ai xenon posibil din selectorul acela sa fie pe "auto" si atunci este alta treaba.- este raspunsul pe care l-am primit de la un alt membru ClubSeat iar pe mine m-a lamurit. Am aceeasi masina ca si tine, si aceleasi comenzi pe volan.Eu inca nu am descoperit cum setezi timpul cat vrei sa stea pornite luminile ptrca nu eram suficient de curios. Sper sa te ajute!
sa o stapanesti sanatos si toate bune! :cheers
Seat Leon Facelift 1.4 TSI Stylance -magico black CJ 13 PZY
21 Mar 2011, 09:33
Cateva specte generale despre CH / LH la modelul facelift (pt. cei ce nu au citit manualul)
Cel mai important lucru de stiut e ca functia CH e comandata manual iar LH e comandata de senzorul de lumina.
CH se activeaza prin luarea contactului si un flash. Dupa ce se inchid toate usile / se incuie masina, luminile raman aprinse la un interval prestabilit (pt. masinile fara maxidot) sau la un interval setat (pt. masinile cu maxidot). Intervalul poate fi modificat la masinile fara maxidot doar cu VCDS / VAS. Pt. maxidot, intervalul in care luminile stau aprinse poate fi modificat in meniul LIghts and Vision de pe maxidot.
LH se activeaza automat cand se descuie masina si se indeplinesc doua conditii: comutatorul de lumini e pe AUTO si afara e intuneric. Luminile (faza scurta, pozitie fata / spate si lumini placuta inmatriculare) vor sta aprinse un interval prestabilit.
La modelele pre-facelift, activarea functiei LH la modelele care NU au senzor de ploaie e posibila. In acest caz, functia fa functiona de fiecare data cand se descuie masina, indiferent pe ce pozitie e comutatorul de lumini si indiferent daca afara e intuneric sau nu. Nu am testat aspectul asta pe un model facelift, deci nu pot sa spun daca si la FL functioneaza.
Sper ca s-a lamurit treaba....
crysu
the yellow one
21 Mar 2011, 12:35
la mine este in felul urmator ....
- dimineata cand deschid masina farurile se aprind automat si stau aprinse 15 sec daca nu pornesc motorul, daca pornesc motorul raman aprinse; daca deschid masina si o inchid imediat se sting farurile.
- seara cand ajung acasa si opresc motorul, inchid masina, farurile raman aprinse parca 20 sec; daca apoi deschid masina - se aprind farurile dar imediat ce am inchis masina se sting si farurile.
- farurile se aprind NUMAI daca pozitia schimbatorului de lumini este pe faza scurta, nu functioneaza daca este pus decat pe pozitii.
Am modelul pre-FL si functia a fost activata cu ajutorul VAG-COM-ului
In trecut: Seat Leon 1.6
