07 Mar 2010, 23:30
E o problema des intalnita la VAG-uri (am vazut mai multi posesori de Tiguan, Scirocco,Golf 6 si noul Polo plangandu-se de probleme similare si am inteles ca ar fi o problema comuna la climatronic, se plang si posesorii germani - deci cum leon-ul are acelasi sistem ca la Golf, e posibil sa inceapa sa apara probleme si la voi).
Posibil sa fie aeroterma (am vazut ca la G6 asta e problema). Explicatia a fost ca ingheata din cauza condensului, la alt dealer a fost alta explicatie pt alta masina. Deci nici ei nu stiu exact cauza, dar datul jos al aerotermei si curatarea ei a rezolvat problema. Mergi la dealer, e in garantie, sa iti puna VAG Com-ul pe ea sa vada daca da vreo eroare.
Altfel un post de-al meu, cu ceva timp in urma, legat de probleme similare la Passat:
"verifica nivelul antigelului. Cu motorul la 90 de grade si cu clima oprita, verifici furtunele de intrare/iesire antigel sa aiba aproximativ aceeasi temperatura. Verifici pe la compartimentul motor. E posibil sa fie caloriferul infundat. Daca furtunele au aceeasi temperatura, e posibil totusi sa faca trecerea de antigel dar cu un volum mic de apa. In cazul asta trebuie desfacute acele furtune si bagi apa invers sa incerci curatarea caloriferului. poti de asemenea sa verifici daca incalzeste caloriferul pe la picioarele soferului in partea centrala a bordului deasupra mochetei e caloriferul. Bagi mana acolo si trebuie sa simti cald." La Leon nu am verificat pana acum, dar ai inteles ideea cred si poti verifica tu.
Verifica si filtrul de polen, cum ti-a zis Bubuluta; exista posibilitatea sa nu fi fost pus bine capacul din fabrica.
Black Leon benzinar
