manciux
Localitate: tg.neamt
Zguduieli si zgomote la pornire!
19 Oct 2008, 10:47
Problema ar fi cand pornesc motorul,se zguduie masina din toate incheieturile si face un zgomot metalic dezagreabil!Faza e ca nu tot timpul se intampla.Nu ma prind din ce cauza.In rest ,in mers nu se aude nimic..e ok.Ce stiti de asta?Multumesc
19 Oct 2008, 11:32
Salut.
Poate pornesti cu motorul subturat.
manciux
nu!
20 Oct 2008, 07:19
Nu cand plec de pe loc,ci cand pornesc masina!Cand ii dau cheie :lol:
20 Oct 2008, 07:27
Vezi la un service sa nu fie ceva mai grav la sistemul de ungere, posibil sa nu functioneze toate bujiile la pornire, (asta se vede pe tester) ori poti sa te uiti in compartimentul motor si pe sub masina, sa nu fie ceva desprins, ori indoit de la ceva gropi.
manciux
21 Oct 2008, 08:32
oki doki..ms de sfat!
manciux
28 Oct 2008, 08:24
Am pus masina pe tester si totul e ok.Nici o eroare.Nu stiu care e faza!
28 Oct 2008, 09:09
Chiar nu am idee, de obicei daca apar zgomote la pornirea unui motor, suspectezi bijiile, asta daca tremura motorul si porneste neregulat, combinat cu fum pe teava de esa[pament.
Daca scartaie rau la pornire, se suspecteaza o problema de ungere, un rulment la pompa de apa, alternator, compresorul de clima ori rola intinzatoare, astea ar putea scoate un scartait rau si suparator.
Poate sa fie o curea slaba, si din cauza ca bateria poate fi descarcata, alternatorul sa intre in sarcina, asta ducand la o rezistenta sporita in fulie, si poate aluneca pe curea, producand scartaitul dezagreabil.
Ori ceva tabla desprinsa pe undeva (mai putin probabil dar nu exclus)
Trebuie doar sa urmaresti problema, eventual sa deschizi capota, si sa rogi pe altcineva sa dea la demaror, pentru a putea localiza cat mai exact zona de unde provine zgomotul.
02 Noi 2008, 09:44
Ai reusit sa gasesti sursa zgomotului? :)
manciux
02 Noi 2008, 12:30
Nu,de cate ori ma duc la service porneste normal.Nu se aude nimic!Asa se intampla de obicei:)Apoi o patesc.Deci repet,2 din 10 cazuri cand dau cheie ma zguduie ingrozitor,dupa care nici oi problema nici un zgomot nimic.E posibil sa fie vreun ionjector stricat si sa nu apara pe tester?
02 Noi 2008, 12:45
Nu, putin probabil, ciudat defect.
Dar ai incercat sa pui pe altcineva sa dea la demaror si in timpul asta sa ai capota deschisa pentru a localiza sursa zgomotelor?
manciux
04 Noi 2008, 09:34
fireste,dar cum am mai spus de cate ori sunt la service porneste normal.Faza e ca merge normal si uit si apoi deodata boom..ma sperii.Cineva spune ca s+ar putea sa se auda de la suportii ce sustin motorul.Nu stiu sa explic tehnic nu ma prea pricep..sry
04 Noi 2008, 09:51
Da si asta este adevarat, daca flexiblocurile care sustin motorul sunt slabite ori dezlipite atunci, poate apare o vibratie mult mai sustinuta, cand pornesti motorul.
Sa nu loveasca in ceva traseul de evacuare. :)
manciux
04 Noi 2008, 09:56
ok,am sa verificat din nou asta..mersi!keep in touch!
eneflorin75
Re: Zguduieli si zgomote la pornire!
07 Feb 2009, 22:53
Am avut si eu probleme de genul celor prezentate . Mai exact la prima pornire din zi masina se zguduia si ajunsesem sa aud niste pocnituri sub capota . Motorul ajunsese sa se zguduie atat de tare incat atingea alte elemente din apropierea lui. In fine.... am mers la service si mi-au spus ca trebuie sa schimb benzina. Am ramas stupefiat , nu puneam decat de la MOL si nu vedeam ce as putea face iar ei nu spuneau decat ca trebuie sa o schimb fara sa-mi dea alt sfat. Pana la urma am schimbat MOL cu Rompetrol (Efix) si efectul s-a vazut imediat. De un an nu mai am probleme...
DaniTorz
08 Feb 2009, 01:20
salut, ce masina e? e diesel,
eu am un leon 1p si eu am avut aceiasi problema , a aparut cam la 138000 km , porneam motorul si se zguduia de parca era cutre mur, am fost la service seat si mi-au zis ca e volanta, am schimbat kit intreg (volanta, disc,placa si rulment) tot aceiasi chestie , iar dupa au zis ca e bendixu, l-am schimbat dar tot degeaba, ca e injectia, injectia nu avra nimic, problema a fost din softul computerului, l-am resoftat si sa rezolvat problema.
apropo am un leon 1,9 tdi, a si la cald imi pornea foarte greu
