probleme electrice
Scris: 18 Mar 2009, 20:51
de csulak
Cu 2 saptamani in urma am intrat dimineata in garaj sa plec cu masina cand am deschis portbagajul nu mi sa aprins lampa din portbagaj iar ceasurile de la bord erau la zero (ceas,kilometraj) iar acum 2 zile mi sa intamplat la fel puteti... sa imi ziceti de ce? multumwsc
Re: probleme electrice
Scris: 18 Mar 2009, 20:55
Cum erau zero? nu indicau nimic?... si aveai curent in baterie?, ori nu indicau pentru ca ai avut bateria descarcata?.
Fii mai explicit.
Scris: 19 Mar 2009, 12:43
de csulak
indicau zero... baterie aveam ca mi-a pornit la prima cheie imediat ....
Scris: 19 Mar 2009, 13:00
de cornelius
Verifica sigurantele.
S-ar putea sa fie una arsa pe circuitul care alimenteaza ceasurile de bord.
Plafoniera, CD-ul, bricheta au curent?
Scris: 19 Mar 2009, 16:10
de CaTaLinZIF
poate aratau zero pt ca existat un contact imperfect la un momenta dat si s-au resetat....daca doar becul ala nu merge....fie e becul de vina fie o siguranta....daca e siguranta ar trebui sa mai fie ceva care nu functioneaza...
Scris: 19 Mar 2009, 16:49
Am mai intalnit problema la un renault kangoo, era sarita o mufa si in mers de la gropi ramaneam fara indicatie pe instrumente.
Pentru becul din portbagaj poti suspecta contactul din inchizatoare, asta in cazul in care este bun becul.
Daca folosesti o interfata vag-com, ar trebui sa ai o eroare, de genul:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00018
Shop #: WSC 04941
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
Asta arata la un contact de la usa spate stanga.
Dar am o lene sa il schimb...
Scris: 19 Mar 2009, 22:05
de csulak
ok multumesc dar dupa ce am iesit cu masina din garaj la vreo aprox 5 min mi s-a aprins becul din portbagaj
Scris: 11 Apr 2009, 11:22
de csulak
am descoperit pana la urma problema cu lampa din portbaja si ceasurile de la bord ...cei de la service nu mi-au strans bine borna de minus
Scris: 11 Apr 2009, 20:05
De curiozitate si pentru a fi ocoliti de ceilalti, cum se numeste unitatea unde lucreaza asemenea specialisti?.
Scris: 13 Apr 2009, 08:33
de csulak
Este un service Hyunday din Petrosani Hunedoara
Scris: 13 Apr 2009, 09:16
Ei, atunci este de inteles, bornele europene nu seamana cu cele japoneze.
Scris: 18 Apr 2009, 15:13
de luci&dana
coreene baltazar
Scris: 18 Apr 2009, 15:50
tot pe acolo...
