Pagina 1 din 6
Buzzer defect
Scris: 11 Iun 2009, 18:53
de alyn08
Am un Seat Cordoba din 2008,1.4 85 de cp
Atunci cand las semnalizarile/becurile aprinse si deschid usa,nu incepe sa piuie,pt a le opri,adica nu se aude acel piuit.Si alta problema ar fi ca atunci cand dau semnalizare stanga/dreapta nu tacane,stiti despre ce zic,acel tacanit specific,atunci cand dai semnalizare...E vreo siguranta arsa?sau ce este?
Re: Problema
Scris: 11 Iun 2009, 20:21
Este un mic buzer, situat in spatele instrumentelor de bord, se poate schimba doar ala, dar esti in garantie banuiesc, asa ca te poti duce la orice service autorizat.
Re: Problema
Scris: 12 Iun 2009, 07:11
de alyn08
Da este in garantie...Multumesc mult!
Re: Problema
Scris: 12 Iun 2009, 09:05
de cornelius
Intrebarea mea e daca ti-a piuit cand ai luat masina?
Fiindca e foarte posibil sa nu ai avertizare lumini aprinse, ori dupa cum spune Cristi se poate sa se fi dus buzzer-ul.
Am intrebat fiindca am un vecin care si-a luat o Cordoba, acum 3 luni, versiunea Standard si nu are buzzer.
Re: Problema
Scris: 12 Iun 2009, 13:20
de alyn08
Da,a piuit de cand am luat-o,adica are acea avertizare sonora...am sunat la seat si mi-au spus ca e tot aceeasi cauza care mi-a spus-o si BALTAZAR
Re: Problema
Scris: 12 Iun 2009, 13:33
de cornelius
E clar, s-a dus buzzer-ul, am mai intalnit problema, am patit-o si eu, intr-a seara s-a oprit si si-a revenit a doua zi.
O fi vreun contact imperfect, cu drumurile noastre, nu stiu cum de nu se dezintegraza masina in mers.
Mergi la service, e cel mai bine.
L.E. Prezinta si tu masina, sa o vedem si noi.
probleme cu usa soferului
Scris: 02 Iul 2009, 22:19
de cristi_mky
Salut,am si eu o problema cu usa soferului,nu bazaie tot timpul daca am lasat luminile aprinse si deschid usa.Stie cineva ce are?
Mersi
Re: Buzzer defect
Scris: 02 Iul 2009, 22:58
de marian_iam
unit cele 2 topicuri!
atentie mai mare pe viitor ... cand deschizi un nou subiect.
Re: Buzzer defect
Scris: 03 Iul 2009, 06:07
Ai un microcontact defect in mecanismul de inchidere, daca este in garantie se schimba cu totul, daca nu este in garantie, poti schimba doar acel microcontact, este similar cu cele din actuatoarele de usi ieftine (10ron).
Re: Buzzer defect
Scris: 23 Iul 2009, 23:03
de cristi_mky
Am rezolvat problema.Era desprins senzoru ala mic de pe mecanismul de la usa
Ca sa ajungi la ala trebuie sa dai jos geamul,sa desfaci toata instalatia electrica de pe usa si sa scoti tabla care tine sistemul de cobarare/urcare a geamului.Deci desfaci toata usa ca sa ajungi la un contact mic cu o bila mica in capat.
Re: Buzzer defect
Scris: 04 Aug 2009, 01:45
de mrnej
un buzer cat costa ? pls cand am fost la seat dona constanta mi au zis ca trebuie schimbat tot bordu adica ceasuri si costa 9 mil pls
Re: Buzzer defect
Scris: 07 Aug 2009, 15:49
de djalien
mrnej scrie:un buzer cat costa ? pls cand am fost la seat dona constanta mi au zis ca trebuie schimbat tot bordu adica ceasuri si costa 9 mil pls
cum sa schimbi tot bordu pt un buzzer????
aia sunt nebuni?
Re: Buzzer defect
Scris: 07 Aug 2009, 22:29
La service nu schimba doar buzerul se schimba tot bordul si ala atat costa.
Re: Buzzer defect
Scris: 08 Aug 2009, 00:10
de mrnej
djalien Da asa au zis ca nu se poate trebuie altu
Baltazar iti multumesc de raspuns mai ramurit deci nu se poate schimba si nici gand nu osa dau 900 ron pe dracia aia mica iti multumesc din nou
Re: Buzzer defect
Scris: 08 Aug 2009, 07:35
Se poate schimba, dar nu la dona....eventual poti merge la ei sa demontezi bordul, lasi masina acolo, te duci la "electrodioda" si cumperi buzerul, pe care il poti inlocui la un atelier de reparatii gsm, este nevoie de o statie de lipit si ceva indemanare.
Cu totul nu cred ca te costa mai mult de 50ron, plus manopera luata de service sa demonteze si monteze bordul.
