oscileaza turatia
Scris: 05 Iun 2009, 13:11
de dmc_max
Buna ziua
Am un seat cordoba 2000, 1,6cmc BUCURESTI
cand o pornesc e ok
dar cand accelerez imi oscileaza acul indicator
ce ar trebui sa fac? o verificare pe calculator? Unde anume?
Si as mai avea o intrebare
Nu are A/C si vreau sa-i pun
Cat de greu e sau daca stiti un service bun si ieftin unde as putea sa fac asta
MULTUMESC
Re: problema acceleratie
Scris: 05 Iun 2009, 13:24
de luci&dana
o verificare la calculator poti face la orice service care este dotat cu asa ceva...iar referitor la aerul conditionat...nu cred ca poti vorbi de "ieftin" in ceea ce priveste montarea lui. implica multe modificari...deci nu se merita
Scris: 05 Iun 2009, 14:59
de Bamse
idem luci.....implica multe costuri pt aer conditionat.
ia-o logic unpic:
compresor sh 300 eur
radiator 100
instalatie 2-300 eur
freon 100 ron, adaptare la fulii pt cureaua de accesorii sa prinda si fulia compresorului de aer....cine stie.
ca idee cred ca la vreo 1000 eur te duce.
Scris: 05 Iun 2009, 16:48
de marian_iam
iar cu turatia .... incearca sa cureti clapeta de acceleratie!
probleme
Scris: 12 Iun 2009, 21:39
de dmc_max
salutare
o problema
in timpul mersului masina incepe sa se comporte ciudat adica nu mai are forta
imi scade puterea ( motorul nu mai trage)
ce at trebui sa fac?
Scris: 12 Iun 2009, 21:40
de dmc_max
cum sa o curat
mersi
Scris: 12 Iun 2009, 21:43
de themask
duo la un tester si ai sa vezi ca o sa iti dea sonda lamda ...... cel putin eu am schimbato si nu mai face figuri .... bafta
Re: probleme
Scris: 14 Iun 2009, 10:30
de dmc_max
salutare
un tester prin bucuresti
ok ca pret ( stau in dr. taberei) stie careva
\multumesc
Re: probleme
Scris: 15 Iun 2009, 08:09
O interfata am eu, daca astepti 2 saptamani sa ma intorc din concediu te ajut fara probleme, fara sa te coste nimic.
Re: oscileaza turatia
Scris: 22 Iun 2009, 13:00
de dmc_max
salutare
am fost si am pus-o pe VAC
mi-a dat ca senzorul de turatie nu functioneaza mereu
CREdD ca assta e buba
Mersi de sfaturi baieti ( la bradi 400mil costa)
incercati pe dezrobirii e mai ieftin
Re: probleme
Scris: 22 Iun 2009, 14:53
de xai
dmc_max scrie:in timpul mersului masina ...nu mai are forta
Verifica debitmetrul, la mine asta a fost problema, aceleasi simptome.
De obicei se inlocuieste cu piesa la schimb.
Scris: 09 Iul 2009, 11:09
de dmc_max
salutare
schimbat senzor turatie
acum e ok
PS
exista 1 italian la 2 milioane si 1 boch la 4
practic cei de la service mi-au spus ca sunt la fel
Vi-l recomand
Legat de AC am gasit 1 complet la 550e iar montajul ma costa 6 milioane
il iau
bafta
