Probleme clapeta acceleratie
Scris: 06 Mar 2011, 15:44
de Dudu_Andrei
Salut!
Am o Cordoba 6k 1.4 benzina din 98 care sufera de o boala de clapeta:(
Problema se manifesta asa: refuza sa porneasca dimineata, porneste doar dupa ce ii pun un dop de benzina pe clapeta, ulterior porneste la cheie...
Mi s-a spus ca trebuie sa inlocuiesc tot ansamblul clapetei de acceleratie, insa vreau sa verific compatibilitatea cu alte modele VW si daca se poate sa gasesc ceva SH.
Asa ca am rugamintea sa ma informati unde as putea rezolva problema cat mai ieftin si sigur...
Multumesc anticipat! Stima!
Re: Probleme clapeta acceleratie
Scris: 06 Mar 2011, 18:40
Cum adica sa pui un dop de benzina pe clapeta?
Nu functioneaza socul?
Senzorul de temperatura apa este bun?, in mod normal cand este rece motorul trebuie sa reduca automat aerul pentru a imbogati amestecul, pana ajunge motorul la o temperatura in care functioneaza stabil.
Daca clapeta, ori motorasul au probleme se pot remedia, trebuie doar putina rabdare.
Se desface ansamblul, il spelui cu decarburol, fara sa racai ori sa-l stresezi mecanic.
La fel motorasul se desface si se curata cu un spray de contacte traductorul rezistiv de pozitie.
il poti schimba cu unul second, dar si acela va trebui curatat si verificat, intrucat nu stii daca este bun.
ia o coada de lopata si sprijinit in ea mai intreaba-l inca o data pe mecanic daca este nevoie sa schimbi clapeta...
Scris: 06 Mar 2011, 19:18
de aLeXx
subscriu la ce a zis baltazar... de obicei mecanicii astia iti recomanda schimbarea unor piese si daca te duci tot la ei sa ti le puna iti iau "mai putin" decat se ia la Nelu de pe colt...
Greu sa gasesti un mecanic cinstit... Si eu stiam la fel ca clapeta de la acceleratie se poate curata ...
Scris: 06 Mar 2011, 20:15
Cred ca la tine asa arata ansamblul de clapeta, filtrul de aer este rotund din cate am vazut ...
uite schema explodata.
Scris: 07 Mar 2011, 00:56
de aLeXx
BALTAZAR2003 scrie:Cum adica sa pui un dop de benzina pe clapeta?
probabil dorel mecanicul de cartier a facut recomandarea asta sperand ca benzina sa functioneze ca un spray degripant pentru ansamblu...
Scris: 08 Mar 2011, 00:02
de Dudu_Andrei
Multumesc mult pentru raspunsuri!... O sa incerc sa desfac clapeta in viitorul apropiat si revin!
Scris: 08 Mar 2011, 00:05
de Dudu_Andrei
Stiu ca suna dubios, dar daca nu pun putina benzina pe clapeta nu porneste... Asta e solutia imprumutata de la Dacia
Scris: 08 Mar 2011, 09:57
Incearca sa tii cheia rotita in contact pana porneste, chiar daca dureaza 5-10 secunde...
Ar trebui sa porneasca si fara capacelul de benzina...
Scris: 09 Mar 2011, 07:32
de Dudu_Andrei
Nu porneste... am incercat. De fapt am buton dintr-ala antifurt sub volan pentru pornire si am verificat sa nu fie ala defect, dar se pare ca nu e de acolo problema.
Scris: 09 Mar 2011, 15:31
e posedata! fa o exorcizare cu un sobor de preotese blonde....
Scris: 11 Mar 2011, 07:56
de Dudu_Andrei
Exista intr-un mic procent posibilitatea sa fie posedata... mai refuza uneori cand e frig sa deschida usa soferului, deci nu ma suporta.
Scris: 10 Mar 2020, 09:27
de Leon1m19
Salutare nu stiu daca am postat unde trebuie la seat ibiza 1.4 16v nu se mai accelereaza da urmatoarele erori 17953 17962 am montat alta clapeta noua si da eroare la adaptare cu vcds. Mulțumesc
