filtrul de aer
Scris: 08 Iul 2008, 13:17
de popyca
daca exista cineva care a schimbat filtrul de aer la seat cordoba,,as fi multumit sa aflu pasi care ia facut,in special daca are suruburi de prindere pe motor,,,
multumesc,,
Scris: 08 Iul 2008, 13:20
de Bamse
ce anume vrei sa schimbi?
doar filtrul, sau toata chestia aia in care sta filtrul?
vrei sa ii pui un filtru sport?ca daca vrei chestia asta, iti recomanda sa nu ii pui filtru
Scris: 08 Iul 2008, 13:28
de marian_iam
pai ... unde este capacul de la filtrul de aer...ar trebui sa fie si ceva suruburi in cruce ...
o simpla surubelnita .... si apoi iese ....
vezi ca pe partea cealalta, partea opusa suruburilor ... are un fel de cleme ... adica ar trebui sa inclini capacul ca sa-l poti scoate.
Treaba este f usoara si nu necesita mai mult de 5 minute!
Poate dura mai mult daca motorul este cald ... ca frig toate pe acolo!
Multa bafta!
filtru aer
Scris: 08 Iul 2008, 13:37
de popyca
deci intru-un cuvant trbuie sa desfac tot conturul de la filtru ,,nu pot sa-l scot de pe motor sa-l desfac cum sar zice jos..asta fiind mai lejer ptr. mine ,,suruburile fiind prinse pe dedesupt !!!!!!!
fitru aer
Scris: 08 Iul 2008, 13:39
de popyca
da vreau sa-i schimb filtru de aer care se gaseste in carcasa
Scris: 08 Iul 2008, 13:42
de marian_iam
deci .... nu prea am inteles...
carcasa pt filtrul de aer .... vrei sa o dai jos??? sau vrei doar sa schimbi filtrul???
Daca vrei sa dai toata carcasa jos ... atunci nu stiu ce sa-ti spun ...
Daca vrei sa schimbi doar filtrul ... atunci trebuie sa desfaci doar acele suruburi ....
La marea majoritate a masinilio ... sunt accesibile ... adica se pot ajunge f usor la ele ...
Din cate am inteles ... la a ta sunt prinse pe dedesupt???
Daca da ... aiurea .... si multa bafta ...!
filtru de aer
de popyca
o sa incerc sa desfac si acele suruburi in cruce ptr, surubelnita vreau sa zic ca la filtrul de polen a fost foarte simplu pe cand la asta............mi se pare mai dificil,,oricum va multumesc ptr, sfaturi
