Senzori parcare
Scris: 13 Feb 2014, 19:41
de motailapetrut
SALUT,
Sunt nou pe acest forum si am nevoie de ceva ajutor.Specific de la inceput ca este vorba de o poveste lunga,pentru cine are timp sa o citeasca.
Am luat un seat altea xl (care a fost al mamei)....datorita faptului ca avea probleme cu parcarea (in trecut) a decis sa instaleze senzori de parcare...a mers cu masina la seat la reprezentanta din targoviste si a montat senzori...cei de la seat au montat senzori aftermarket (la pretul fabulos de 800 ron acum 5 ani)...modelul este acesta :
http://www.directorproduse.ro/diverse/a ... 8-4161260/
Toate bune si frumoase...nu prea stiu cat de mult au ajutat-o pe ea,dar cand am luat eu masina as fi vrut ca daca tot sunt instalati sa si functioneze....
Asa ca m-am apucat sa ma uit pe colo pe colo sa pricep cate ceva despre ei...i-am scos intai pe fiecare in parte sa ii curat cu spray de contacte...zis si facut...am ajuns la cel din stanga fata si tot tragand eu de cablu,am observat ca este taiat (probabil de cand l-au montat desteptii l-au taiat cu un sorice
pentru ca firele in fata trec prin bara) asa ca am desfacut grila in fata am legat un alt fir de el (2 fire,1 de firul ala principal si unul de cablaj) pentru ca cel original nu mai ajungea,l-am tras pana la senzor si l-am legat,iar....toate bune si frumoase,a inceput sa mearga,dar..................in mers atat cu fata,cat si cu spatele,cat si la relantiu...piuie din cand in cand (aproximativ odata la 5-10 sec) doar cu un singur piutit si arata ca la o distanta de 80-85 de cm are un obstacol....in fata nefiind nimic.Fiind foarte stresant acest sunet,am desfacut capitonajul in spate,am scos mufa senzorului iar piuitul s-a oprit (specific si ca am desfacut capacul senzorului si l-am curatat dar fara rezultat).
Avum,in alta ordine de idei,am observat niste ciudatenii :
- cand contactul este pus si actionez frana se aprinde displayul acelasi lucru valabil si pentru marsarier'ciudatenia este ca daca am pozitiile oprite,dupa 5 sec dupa ce iau piciorul de pe frana se stinge displayul si ramane stins pana la urmatoarea actionare...
- daca aprin pozitiile displayul se aprinde din. 5 in 5 secunde
- daca folosesc senzorii fata/spate si sunt aproape de un obstacol,nu prea imi arata nimic pana nu apas frana...lucrul asta fiind o problema si daca dau cu spatele pentru ca imi piuie iar daca nu mai apas frana se opreste chiar daca ma apropii de obstacol si porneste iar dupa 2-3-5 secunde...
- am incercat senzorul acela de pe stanga si cu pozitiile oprite si am observat ca nu prea face probleme....de at cand sunt pozitiile aprinse...
Asa ca pentru cei care se pricep la electronica vreau sa specifica urmatoarele lucruri la altea xl :
in spate stopul este format din doua bucati una langa haion si unape haion,pozitiile functioneaza pe ambele bucati iar frana nu functioneaza decat cu contactul pus si se aprind ambele bucati nu stiu cat ajuta asta dar poate este legat aiurea modulul sau se intampla ceva aiurea de se intrerupe displayul,acum nu stiu cum se leaga senzorii de
arcare de fata,stiu ca cei de spate se leaga pe becul de marcharier,iar acestia de fata la mine,probabil sunt pe stopul pe frana,dar ce e ciudat e ca pe aceeasi lampa de care probabil sunt legati pe frana este si becul de pozitie in acelasi. bec practic pozitia e mai putin luminata iar cand apas frana,lumineaza mai tare...multumesc :D
Re: Senzori parcare
Scris: 13 Feb 2014, 19:43
de motailapetrut
inca un lucru,daca nu am pozitiile aprinse sau ma rog...luminile,displayul nu se aprinde decat in momentul in care calc frana,iar daca nu simte obstacole,se stinge dupa aprox 5 secunde.
