  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Re: 2005 Seat Altea Lluvia Blue
17 Ian 2018, 11:35
Mai bine pune batista...ca pe tambal!
04 Feb 2018, 17:32
Am si uitat ca am postat deja referitor la senzorul de inclinare..
AM facut un test (am ridicat masina doar cu bratele din fata ale elevatorului) si nu face nimic. Desi senzorul nu e defect, toate valorile din MB sunt ok.
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 18900A085103C87F2D020F0FE008CFC2F08540
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 0005EBF553E6D7216FB-8055
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 177 A
Component: Innenraumueberw.005 0202
No fault code found.
26 Mar 2021, 23:37
Spre rusinea mea, nu am mai scris aici de peste 3 ani...Abia mi-am gasit topicul :)
Luna asta masina face 16 ani, are 92.000 de km si nici o problema majora. Raman restul de probleme: motor slab si consum mare. :)
Pana anul trecut nu am schimbat absolut nimic la masina, totul era "de fabrica". Am facut doar reviziile si am schimbat cureaua de distributie de doua ori (doar cureaua, fara role si intinzator) si am mai schimbat odata cureaua de transmisie, care avea mici crapaturi, desi mai mergea.
In martie am schimbat bieletele antiruliu fata, una avea burduful rupt si le-am schimbat pe amandoua. Nu facea zgomot, insa cel mai probabil urma sa faca. Am pus TRW. In aceeasi sesiune am schimbat si placutele de frana spate. Erau cam la 75%, mai aveam pana la limita de uzura dar n-am mai asteptat. Am pus tot TRW.
In decembrie am schimbat cureaua de distributie pentru a treia oara, insa de data asta am schimbat si rolele de la distributie si pompa de apa. Am mai schimbat preventiv si bujiile (erau cele originale, facute de NGK). Una a iesit greu si era si ruginita putin. La mizeria mea de motor, teoretic se da admisia jos pentru a avea acces la bujii. Eu nu m-am mai chinuit sa fac asta si a fost putin "tricky", dar am reusit pana la urma. Am pus tot bujii NGK.
Cu ocazia asta am facut si revizia completa cu filtre Mann / Mahle / Bosch si ulei Liqui Moly 5w40. E al doilea an cand am trecut de la Mobil 1 NL 0W40 la Liqui Moly si nu vad nici o diferenta. Nu a mancat niciodata ulei si fac de obicei reviziile la doi ani, desi e recomandabil sa le faci la un an sau 15.000 km, care situatie intervine prima.
Tot in decembrie am schimbat si lichidul de frana pentru a patra oara de cand e masina. Am pus ATE DOT 4
Acum ceva vreme am facut update de firmware la RNS, am trecut la 5238. Nu am observat nici o diferenta. Am mai facut update si la harti, am folosit alea de BMW compilate de baietii priceputi.
Probabil ca asta a fost ultimul update, ma gandeam sa trec la MIB2 (insa nu o sa functioneze complet si mai trebuie ceva piese - o sa scriu despre asta cu alta ocazie) sau sa folosesc Gmaps sau Waze (cum am tot facut in ultima vreme)
Imagine.Imagine
Cam astea sunt noutatile... Sunt relativ multumit de "coaja" pentru faptul ca e motorul fiabil si intretinerea e relativ ieftina. Insa probabil in viitor o sa trec la altceva. Nu o sa vand Altea, o tin pana rugineste pentru ca am si ceva planuri de viitor :)
Mai am de adaugat:
- PLA (sistem de parcare automata). Am pompa ABS, mai trebuie caseta de directie si ceva senzori si maruntisuri. Pe platforma asta merge doar PLA 1.0, adica va face doar parcare laterala. Un moft.
- Colantul piano black de pe rama grilei Linea R. A inceput sa se cojeasca intr-un colt. Insa e normal, am colantat grila prin 2011.
- Led lumina ambientala peste zona din zona suportului de pahare. Am tot circulat noapte si ledurie din oglinda heliomata nu dau lumina suficienta. O sa folosesc tot led OEM de monitorizare status incuiere. Ca astea de aici viewtopic.php?f=229&t=21906
- Vopsire / colantare capace oglinzi / ornamente dintre usi. Cu oglinzile am mai dat eu de rama usii de la garaj, iar colantul de pe ormamente a inceput sa se intareasca si sa devina casant. Va trebui inlocuit.
- Trecere de la RNS 510 la MIB2 PQ. Asta e foarte putin probabil sa se intample, insa am analizat destul de mult optiunea.
Cam atat imi vine acum in minte. Si ceva poze cu utilajul cu jante de iarna si anvelope noi :)) (Prima data in 16 ani cand i-am cumparat anvelope noi, pana acum am luat mereu second, cu DOT de maxim 2 ani)
.ImaginexImagine
Andrei
Admin / PR
28 Mar 2021, 00:08
Ptu, ca se pusese praful rau !
ex SEAT Leon 1M 1.8T
ex SEAT Leon 5F FL
ex SEAT Ibiza 6L
samson
28 Mar 2021, 18:03
Indiferent cate ai pune tot mai gasesti ceva de pus. La cati km are, la tine se evapora benzina nu o consumi.
04 Apr 2021, 11:56
:)))) Exact...
Rugineste degeaba, chiar am observat cateva mici pete de rugina la aripa fata stanga, desi curat periodic de noroi interiorul carenajului.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
