immortal
Localitate: Hamburg
oglinzile electrice nu mai functioneaza
06 Noi 2013, 20:52
Va salut colegi,
Sunt posesorul unui seat Altea 2006, 1.9 TDI 105CP... :drive.
Astazi cand am plecat de la munca, dupa cum o spune si titlul, oglinzile electrice nu mai functioneaza.
Atat plierea lor cat si reglajul de la joystickul de pe consola centrala nemaifiind posibile., nu se aude nici un zgomot de la motorase, fapt ce imi da speranta ca nu ar fi poate decat o siguranta...
In acest sens am consultat manualul, dar nu este specificat nimic despre pozitia acestei sigurante, as vrea sa va intreb pe voi de posibile solutii, idei informatii.
As vrea sa nu ma inghesui la service deoarece...la Seat Hamburg este doar aprox.100euro\ora de manopera.
Astept cu nerabdare parerile voastre urandu-va totodata drumuri bune si numai bine. :cheers
Seat Altea 1.9TDI 105CP
Re: oglinzile electrice nu mai functioneaza
07 Noi 2013, 09:11
Oglinzile sunt controlate de calculatorul din usa soferului. Exista si alte sisteme care nu functioneaza ? (geamurile electrice, spre exemplu)
Ar trebui sa faci o scanare, sa vezi ce DTC-uri sunt stocate, eventual sa urmaresti si alti parametri. Pentru inceput verifica siguranta 49 (10A - culoare rosie) si siguranta 57 (30A - verde), sunt sigurantele de la calculatoarele usi fata. Insa daca problema ar fi fost la siguranta, nu ar mai fi functionat nimic.
nmihai67
Michel-Angelo
07 Noi 2013, 12:14
Siguranta direct nu ai , decat un automat care revine la loc dupa un incident.
Din cate stiu eu , panoul de comanda, cel cu buton, pare sa faca probleme.
La unii inlocuirea acestuia a rezolvat problema, la altii a revenit de la sine, dupa un timp !
Indiferent cum si ce, tot trebuie sa folosesti diagnoza Vag-com singur! sau in service VAS.
Acolo ai teste de oglinzi ( motoare) si butonul de comanda cu fiecare pozitie.
Ori ai short to ground, ori high resistence.
Eu , daca ar fi masina mea, as scoate butonul, si as baga la greu spray de contacte electrice!
Invarti, pulverizezi , sa curga la greu, nu trebuie uscat , doar suflat cu gura. Repeta si vezi ce se intampla.
Alta metoda mai este sa scoti borna de la baterie ,10-30 min. Atunci eventuale greseli din modulul de confort ( din usa ) se vor reseta.Pleci cu oglinzile stranse de mana. Pornesti masina, si PLECI de pe loc cu ele inchise. in mers dai butonul pe deschidere oglinzi, si dupa scurt timp trebuie sa plece.
Codul piesei este :5P0 863 263 L 1MM. Buton pentru oglinzi electrice , cu rabatare si incalzire !
Scump : ca 120 Euro ! , se gaseste second hand !
Daca ma rogi - o sa incerc !
Daca nu pot - o sa caut!
mavi
Localitate: medgidia
12 Ian 2014, 17:44
Salut, cum ai rezolvat problema? Am aceiasi problema si eu.la mine nu se maideschide complet oglinda dreapta si nu mai merge reglajul oglinzilor. Merge din butonul de comanda doar incalzirea
immortal
Localitate: Hamburg
13 Ian 2014, 23:12
Baieti imi cer scuze pentru raspunsul intarziat, in cazul meu...unul fericit, totul a revenit la normal de la sine a doua zi...fara ca eu sa intervin cu nimic. Pur si simplu am dat cheie am intors oglinzile din buton si tot merge perfect de atunci.
Va urez numai bine si va multumesc pentru ajutor. :drive
